Altavoces Jbl Compact
5 Oct 2003
Hola pley. Muchas gracias de antemano por la ayuda y labor didáctica!
Pues estaba dudando de poner en las puertas delanteras de mi compact, unos altavoces de vias separadas de 13 para no liarme mucho. Pero como tu bien dices mejor uno de 16,5 que sonará mejor. Qué te parece este modelo?
JBL GTO 6506 Ce
ESPECIFICACIONES
Manejo de potencia : 210 W en picos / 70 W RMS
Sensibilidad (2,83 V @ 1 m) : 90 dB
Respuesta en frecuencia : 55 Hz - 21 kHz
Profundidad de montaje : 59 mm
Diámetro del hueco : 143 mm
Tweeter Kaladex™ “edge-driven” de 25 mm
POr otro lado, he visto en el TIS que el coche trae en el lateral trasero ,detrás del conductor un espacio específico para poder poner un amplificador. Sabes algo de eso o es sólo para el equipo HK, aunque eso no pone en el documneto del TIS.
Muchisimas gracias
5 Oct 2003
Se me olvidaba, si pongo un amplificador debe tener menor potencia que la que anuncian los altavoces en medida RMS? (no tengo ni idea...).
Quisera ponerle este modelo JBL GTO 75.2;
Características:
Amplifier Type: 2-channel
RMS Power @ 4 Ohms: 97W x 2 @ 14.4V
THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 290W x 1 @ 14.4V
Speaker Level Inputs: Yes
Preamp Outputs: Yes
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 0 - 12 dB
Frequency Response: 10-90,000 Hz
Signal to Noise Ratio: 82 dB
De nuevo gracias
pLEy
21 Ago 2002
Los altavoces JBL no son de los que mas me gustan :) Supongo que sabras que para colocar unos altavoces de 16cm, si el iman es profundo tendras que hacer alguna arreglo para que entren. El amplificador te recomiendo que lo compres de 4 canales y amplifiques todo el conjunto y este lo coloques en el maletero, en uno de los laterales, en la espalda de los asientos o donde mejor te parezca, ese hueco que dice el TIS me parece que es algo pequeño. La potencia mejor que te sobre a que te falte, una vez instalada puede regular el nivel de salida y no hay problema.
