habia pensado en unso coral serie pininfarina, los pf165 creo que eran. Coral PFK 162 (50Wrms/87dB@2.83v-1m/50-20000Hz) estos son. http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=635312 que os parecen? alguna otra opcion? llevo una etapa bauchman de 4 canales y 1000w. un bombo de 12" y unos alpine 170a en la bandeja. he amplificado todo, el bombo a un canal, la bandeja a otro y los frontales a otro canal. como estaban los de serie ya han petado. la fuente es una alpine 9813r.
No entiendo.....Una etapa de 1000W???RMS o maximos??Con un canal solo amplificas un sub de 12"??No entiendo la distribucion de la amplificacion.... Mirate lo qe viene siento la potencia nominal qe te da la etapa por canal.Piensa qe cada canael es para amplificar un woofer +su tweeter,por lo cual para cada puerta necesitas un canal para el sub supongo qe llevaras dos canales puenteados.... No se,de todas formas haz eso,pon la potencia nominal por canal el tipo de musica qe escuchas y el presupuesto. Un saludo
a ver, es de 1000w en todo el conjunto, unos 250w por canal, reales que sean unos 80. ahora mismo no recuerdo la ficha, llevo un año con ella. el sub a un canal la bandeja a otro canal las puertas a otro canal tu lo pondrias de otra forma? ten en cuenta que delante tengo los altavoces de serie y que atrás llevo unos coaxiales normalitos de 70rms el bombo no me acuerdo ni de cuanto era, 400w creo. lo ponia en el iman, nada exterior y tndria que desmontarlo para verlo
A ver: Si la etapa es de cuatro canales, y tienes dos delante, dos detrás y un subgrave, falta un canal para que cuadren las cuentas. ¿No tendrás el sub alimentado por dos canales puenteados a uno, la bandeja por los otros dos, y los de serie de delante por la amplificación de la fuente?
no, tngo los dos altavoces delanteros a un canal, los 2 de la bandeja a otro y el sub a otro. quedandome uno libre
emmm......Y El sub de 400w se mueve con 80wrms???No creo q epuedas llevarlo asi...Lo has montado tu???POrqe sino el qe te lo haya montado..... Desde mi principiante opinion,el sub deberia ir alimentado por dos canales de la etapa puenteados(si esqe esa etapa te da potencia suficiente en puente para moverlo)y luego unas vias delanteras para conectarlas a los dos canales libres de la etapa. Pon presupuesto y tipo de musica.Preferencias,si qieres calidad o volumen a tope. Un saludo
lo monte yo... todo lo he ido cmprado poco a poco por internet de segunda mano semi nuevo. tipo de musica: hip hop y techno principalmente. quiero calidad pero alguna vez volumen... sobre todo calidad el bombo y la etapa la compre a la misma persona, y como el tenia montado el sub a un canal... pues pense que iba a ir bien. de todos modos se mueve bastante bien. que me comentais? puentear? como lo haria? a ver, luego hago un dibujo a ver como lo tengo puesto para que me entendais bien. cuando venga de trabajar lo hago. y voy a mirar a ver de cuanto es el sub. un saludo
Cada altavoz (sea de dos o tres vías separadas, sea coaxial) representa un canal. Si tienes dos delante y dos detrás, eso son cuatro canales. Si añadimos subgrave, cinco. No se puede atacar dos canales de altavoces con un solo canal de amplificación. De modo que le sigue faltando al menos un canal a esa etapa. Y desde luego, me extraña muchisimo que ningún instalador te haya configurado el equipo atacando el subgrave con la misma potencia que los demás altavoces. La configuración idónea sería: -La etapa actual atacando los cuatro canales de altavoces. -Una etapa monofónica adicional para el subwoofer. En su defecto: -Dos canales atacando los delanteros. -Dos canales puenteados a uno atacando el subwoofer. -Dos altavoces traseros atacados con la amplificación de la fuente.
mmmm... ok ok... voy a revisar la instalación. he encontrado la etapa: http://www.irnasound.com/tienda/pro...id=2182&osCsid=e905e5d5c636d483608a2d987511b0 Boschmann zx3-s4e para puentear a ver si lo entiendo.... pongo una t a la entrada de los canales, de un conector a dos, para que me duplique la entrada, entro por la etapa al canal por ejemplo 3 y 4, ok? y salgo con otra t, de 2 salidas a una hacia el sub eso seria asi,no? ok ok.... y luego para los altavoces de la bandeja.. podria unir por ejemplo la salida a los altavoces de la derecha (los dos) y luego la salida a los altavoces de la izquierda . y poner cada uno de los 2 de la bandeja a la salida de la izq el izquierdo y a la salida del lado derecho al derecho ???? o no se puede... y entonces?
Mirate de etapa mejor esta,sale muy bien de precio y suelen hablar muy bien de ella en los foros. http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3552 Montandote esa etapilla,ya puedes mover un buen conjunto de vias delanteras(sobre unos 90wrms).Fijate sobretodo en qe tengan una alta sensibilidad(92-93db). UN saludo
esque no quiero meter nada mas que unos altavoces d dos vias separadas para las puertas, no quiero cambiar de etapa ni nada mas... un saludo quiero tener todo bien puesto...
Si no qieres cambiar de etapa.....Puenteas los dos canales d ela que tienes para qe mueva el sub(no se si lo movera bien) y pones las vias delanteras amplificadas por los otros dos canales de la etapa,los altavoces traseros los dejas sin amplificar movidos por la radio. UN saludo
