Hola mi bateria a muerto montaba una de 74amp en mi 320ci 170cv....aver si me aconsejais subir un poko el amperaje? Y cual llevais ustedes gracias
Cuando hablas de amperaje imagino que te refieres a capacidad que se suele medir en amperios x hora (Ah). Salvo que uses muchas veces equipo eléctrico a coche parado o el coche duerma a la intemperie a 10 bajo cero habitualmente no tiene sentido. Más peso y mas cara para no obtener ninguna ventaja. Yo pongo la capacidad nominal indicada por bmw y me van perfectamente.
Pregunto,no es verdad que por ejemplo,el motor de arranque sufre meno? Siempre lo he escuchado y alomejor es una mentira
Tener más capacidad sólo redunda en que aguanta más arranques seguidos o más horas en el aparcamiento con la radio puesta. Otra cosa es la potencia de arranque.
Pero normalmente por no decir siempre las baterías con más amperaje tienen mayor capacidad de arranque no?
Yo tengo un 320d 136CV y la batería de 95Ah tiene muchos extras, (techo,calefaccion auxiliar, el MK3, etc) y venia asi con esa bateria nose si quizas con menos amperaje no puede. Si es cierto que he visto 320d con menos capacidad de bateria y si hablamos por ejemplo, de un 330d al ser un 6 cilindros necesita mas bateria para tirar de ese motor.
No necesariamente. Son dos datos independientes aunque por lógica las baterías de mayor capacidad suelen tener mayor potencia de arranque. Pero te puedes encontrar dos baterías de misma capacidad teórica y una diferencia de potencia de arranque del 20%
Los motores de gasolina no necesitan tanta capacidad a igualdad de equipos eléctricos. El 728i e38 lleva unos 95 Ah de capacidad porque es un coche con mucha electrónica pero un 328i e36 con mismo motor se conforma con unos 65 Ah. Y la batería de origen dura tranquilamente 10 años.
Si por norma general @dh1986 . Al autor del hilo le diría que montase la misma en caracteristicas o una superior teniendo en cuenta las medidas y el hueco donde se aloja, por ejemplo de 80Ah y 740A. En varta tienes la F17 y en Bosch S4 pero son primas hermanas. Un saludo.
De serie un 20i trae una bateria de 70ah. Puedes montar algo más… pero no le veo sentido. Había leído que si la batería es mucho mayor que la indicada, el alternador tiene que trabajar más de lo previsto y entonces puedes tener problemas en este. .-
El alternador trabajará igual no?alomejor no cargará la batería al 100x100 pero el alternador trabajará a su ritmo.
No es lio hombre,esque unas dudas llevan a otras,pero que puedes poner una batería con más Ah como dice @DRC compact sin problemas
Sí la capacidad es mayor probablemente el alternador pase más tiempo tirando del motor lo cual de mano incrementa el consumo aunque sea sólo marginalmente.
Se me va el tema de las manos la verdad jaja Entonces el alternador tendrá alguna marca o identificación pata ver cuanto soporta?
Eso lo ignoro pero entiendo, tal vez equivocadamente, que el regulador manda cargar al alternador hasta que la batería está al 100% y si es más grande admite mayores descargas aunque tampoco es algo que tenga claro.
He estado mirando varias webs de repuestos y por ejemplo para el 320d ahí dos referencias,una con capacidad de carga de 120 y otra con capacidad de carga 150 con lo que no creo que el alternador trabaje forzado en ningún momento
Pues nada al final una de 71ah marca tudor 1 año de garantia por 65 euros creo es buen precio un saludo
