Hola, hace tiempo lo hice pero no tengo ni idea de como era y recuerdo que se hacia una formula de poner el doble de la memoria noseque.... El caso es que el ordenador me dice que tengo la memoria virtual baja, como la amplio? como se hacia? cual era la formulita? alguien controla?
Mira en Panel de Control/Sistema/Opciones Avanzadas/Rendimiento. En la pestaña de opciones avanzadas, abajo, tienes la memoria virtual. Le das a cambiar y pones el tamaño que queiras
Inicio Configuración Panel de control Sistema Opciones avanzadas Rendimiento (configuración) Opciones avanzadas Memoria virtual (cambiar) Es conveniente poner la misma de tamaño inicial y maximo…
que pongo la que pone de maxima igual de minima pero cuando reinicio lo tengo igual que al principio.... pongo igual las dos a la minima? (tiene puesto 1536MB) a la maxima? (tiene puesto 3072MB) algo intermedio? sds sds
Si tienes un giga le pones de memoria virtual minima 2 y maxima 2 Si tienes 2 gigas le pones de memoria virtual minima 2 y maxima 4 Otra cosa...importantisima.... Si tienes dos discos duros.....lo normal es que C sea el sistema y D los datos... En esa situacion LO MEJOR es poner el archivo de paginacion ( memoria virtual ) en el otro disco duro... Porque el disco duro de sistema siempre esta funcionando...pero el de datos no...por lo tanto para aprovechar al maximo el hardware que tienes se le pone el archivo de paginacion en el segundo disco duro...asi tienes funcionando todo todo el rato....con eso se aumenta un monton el rendimiento , estabilidad y agilidad del sistema.... Yo tengo asi los 47 ordenadores del despacho y van todos como la seda... :yes: saludos
gracias, no le daba a establecer antes, iva del tiron a aceptar.... lo he dejado todo a 3072 que era lo que tenia de maxima, asi los dejo igualados, por otro lado solo tengo la "C" asi que no puedo cambiarlo a un lao o a otro.... Lo de si es un giga o dos pues creo que es un giga, aqui pone de memoria 1024MB y 100gigas de HD, asi que pami que es de un giga pero ni idea. aver si asi va bien. gracias a todos.:wink:
