Noticia Añadir etanol a un coche de gasolina
pericocuestas
Z3 2.8 Roadster
19 Sep 2006
Opiniones?
Via: http://www.eleconomista.es/intersti...lina-aumenta-su-rendimiento-y-eficiencia.html
Un coche de gasolina funciona mejor con una mezcla de hasta un 20% de etanol sin tener que modificar el diseño del motor, según un estudio de investigadores de la Universidad de Salamanca. El equipo realiza simulaciones por ordenador que ayudan a analizar el comportamiento de los motores de combustión y, en este caso, han logrado ratificar lo que apuntan los modelos experimentales.
Uno de los retos de la automoción actual es optimizar los motores de combustión interna para conseguir que los vehículos, tanto los que usan diésel como los de gasolina, aumenten su rendimiento a la vez que minimizan las emisiones contaminantes. Para ello, los científicos estudian distintas técnicas de combustión, pero hacerlo con experimentos reales resulta muy costoso y no siempre permite obtener información detallada.
Una alternativa es realizar los experimentos mediante simulaciones por ordenador. En este ámbito trabaja el Grupo de Investigación en Termodinámica y Física Estadística de la Universidad de Salamanca, que ahora ha publicado en la revista Meccanicae un estudio donde se indica que un automóvil de gasolina funciona mejor con una mezcla de hasta un 20% de etanol sin tener que modificar el diseño del motor. Por encima de este porcentaje ya sería necesario realizar cambios en el motor para que pudiera adaptarse al biocombustible.
"Los experimentos en los laboratorios son caros y es difícil obtener ciertos datos. Sin embargo, con las simulaciones, a partir de leyes físicas y químicas básicas, resolvemos ecuaciones diferenciales complicadas y podemos medir todas las variables de una forma más rápida y económica" explica Alejandro Medina, investigador del Departamento de Física Aplicada. Los resultados se validan comparándolos con los que se obtienen en los motores experimentales y, a partir de ahí, "es como tener el motor en tu ordenador".
Las ventajas del etanol
Las conclusiones de este estudio ya se habían demostrado experimentalmente, pero de esta forma quedan ratificadas con nuevos detalles técnicos. Con esa quinta parte de etanol en la mezcla, "aumenta la potencia del motor, disminuyen las emisiones de monóxido de carbono y disminuye el consumo". Además, la mezcla tiene un octanaje mayor.
Entre las ventajas de mezclar gasolina y etanol, que revela el trabajo de la Universidad de Salamanca, destaca la reducción de un fenómeno que los especialistas conocen como variabilidad ciclo a ciclo. "El motor consta de cilindro con un pistón que sube y baja gracias a que el combustible, al quemarse, lo empuja; esto está conectado por medio de una biela a un cigüeñal que gira y, a su vez, hace girar las ruedas del vehículo", señala Medina.
"Este sistema funciona a muchas revoluciones por minuto, pero no todos los ciclos son iguales, en algunos se libera mucha energía y se aprovecha de forma eficiente y en otros no, así que se está haciendo mucha investigación experimental y por simulación para mejorar este aspecto", agrega. Una manera de disminuir esta variabilidad es añadir aditivos a la gasolina para hacer que se queme más rápido y, precisamente, este artículo científico demuestra que el etanol logra una combustión más rápida y ayuda a solventar este problema.
En países como Estados Unidos y Brasil ya es habitual la venta de gasolina mezclada con etanol, un biocombustible menos contaminante porque genera menos monóxido de carbono, y que además es renovable porque procede de la destilación de cereales ricos en azúcar. Por eso, la investigación en torno a las propiedades del etanol cobra una especial importancia de cara a problemas como la lucha contra el cambio climático.
Larsen
Demasiados
19 Sep 2010
Esto de "aumenta la potencia del motor, disminuyen las emisiones de monóxido de carbono y disminuye el consumo" me recuerda a los ahorradores de combustible milagrosos que se enchufan en el mechero del coche. Si esta mezcla de gasolina con etanol fuese tan fantástica, se vendería en todas las gasolineras.
noega
15 Ago 2012
No, si combustionar combustionara , gastara menos y andara mas eso si ellos lo dicen no lo dudo , peeeeeeero ¿quien me garantiza que el motor no lo acusara a cortw , medio o largo plazo ?
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Los experimentos con gaseosa, si tan seguros estan con ese estudio por que no lo prueban realmente con datos reales y cientificos demostrados ????
Lo han calculado con un PC con windows 95 o 98 ( lease octanage )
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
creo que actualmente la gasolina ya lleva un porcentaje de etanol, no se si es el 5 o el 10 %
jcarnaiz
e34
6 Ene 2013
Simulación por ordeñador......
JAVI335CC
ModerFAQuer
16 Nov 2011
Con e85,,todos los que hemos jugado un poco con los N54 sabemos que se logran maravillas.
Eso si,menos consumó...lo dudo
Las concentraciones altas de etanol causan problemas en los motores convencionales, particularmente en el sistema de alimentación (se corroen algunos tubos por lo visto).
josekiu
6 Nov 2011
Etanol, keroseno y naftas lleva el diesel en porcentaje alto, no saben que hacer con este ultimo, imaginaos lo que le meten a la gasolina......
