Interface multimedia conectado al movil. Android auto y cualquier aplicación del móvil en la pantalla original, sin perder ninguna función. Con un botón conmuta entre el sistema original, o el móvil.//cloud.tapatalk.com/s/5cdaf81f178f7/video-1.mp4
Yo también llevo algo parecido, el único problema que le veo que al ser el módulo de tv mono, el sonido que saca sigue siendo mono. Aunque para alguna app de navegación funciona correctamente.
Una pasada. Se ve muy fluida la navegación por el sistema. Creo recordar que comentaste que se ve lo mismo que en la pantalla del móvil pero, ¿puedes moverte por el menú del móvil usando el idrive o, por ejemplo, los botones del volante para subir o bajar música? Tuvieron que meter algún módulo detrás o debajo del salpicadero? Lo hay para iOS (Car Play)? Te salió muy caro todo?
Solo consiste en hacer mirroring con el movil, lo mismo que cuando conectas el teléfono a la tele del salón, y ves en la tv lo mismo que en el móvil. Lo controlas todo desde el teléfono o con la voz, con los mandos del volante solo subes o bajas el volumen. De necesita un interface multimedia y el cable especifico de tu móvil a HDMI. Se puede hacer tanto con android como con iphone.
Una "nueva" manera de sacarle partido a la pantalla del Z. @josevavi puedes poner (si las sabes) las referencias a los links a los cables y/o aparatos que hay entre la pantalla y el teléfono? Entiendo que del teléfono sales con un cable "USB" a HDMI, hay un módulo intermedio con entrada HDMI, pero de ahí hasta la pantalla, que hay? Módulo de TV BMW?
Los aparatos necesarios son solo estos dos. El móvil mientras está conectado también carga, para no quedarte nunca sin batería. Los links no se si los puedo poner.
Mil gracias... Igual los links no, pero coste aproximado? Vi un módulo parecido al de vídeo que ilustras por algo más de 200€ El choetech ese, pues faltará ver si carga al ritmo necesario... Que de acuerdo a lo que pone en Amazon (parece que si)
El interface lo tienes en la web del fabricante Naviks, sale por unos 250. El cable carga a ritmo suficiente si lo conectas a un buen cargador, a ser posible el original. El coste del cable son menos de 20€. La instalación no tiene misterio, lo complicado es que hay que desmontar el módulo DVD y eso es una movida. Te lo puede hacer alguien que sepa y el precio será a convenir. En mi caso unos 150€ me salió el montaje. Para mi merece la pena, añades a las funciones originales la última tecnología, sin devaluar el coche con pantallas chinas e inventos varios.
Os dejo un nuevo vídeo para que veáis donde esta alojado el movil, queda muy a mano para manipular lo y como cambia entre el sistema original y el móvil.
Ya lo tengo instalado, creo que debería ser OBLIGATORIO montarlo si tienes pantalla, es una pasada, he tardado bastante porque he ido a ratos, pero en total de horas invertidas..unas 8h. Gracias Josevi por decirme el modulo
