Anecdota Con 525 I Sin Bateria.
SEEPBE
5 Jun 2006
HOLA AMIGOS LES CUENTO LO QUE SUCEDIO HABER SI ME PODEIS DECIR OTRA FORMA DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
EN OTROS POST RELATE QUE MI E-34 TENIA PROBLEMAS EN RELENTI, ADEMAS A VECES ESTABA DURO EN LA PARTIDA, BUENO LA BATERIA HABIA MUERTO, LA CAMBIE POR UNA NUEVA PERO SE DESCARGO (LUZ DEL MALETERO ENCENDIDA), RETIRE LA BATERIA Y LA PUSE A CARGAR, EN ESE INSTANTE SE ME OCURRIO LA BRILLANTE IDEA DE CERRAR EL COCHE Y COMO NO TENIA BATERIA, INGENIOSAMENTE CERRE PUERTA POR PUERTA, UNA VEZ CARGADA LA BATERIA FUI A HABRIR EL COCHE Y "j*der####" NO HABRIA NINGUNA DE LAS CERRADURAS POR NO TENER NADA DE VOLTAJE, POR SUERTE DEJE LEVEMENTE LEVANTADO EL SUNROOF Y POR ESE PEQUEÑISIMO ESPACIO PUDE METER UN TUBO METALICO CON UNA SOGA(LAZO IGUAL QUE PARA EL GANADO) CON EL QUE PUDE LEVANTAR EL SEGURO DE LA PUERTA DEL PILOTO.
APROVECHANDO ESTA HISTORIA, ALGUN FORERO ME PODRIA CONTAR COMO HABRIR UN BM QUE SE HAYA DESCARGADO COMPLETAMENTE LA BATERIA O SIMPLEMENTE QUE NO TENGA BATERIA.
PD: HUBIESEIS VISTO MI EXPRESION FACIAL CUANDO NO PUDE HABRIR EL COCHE, JE, JE, JE :vom: :fs: 8-[ :cry: Y AL HABRIRLO....:dan: :)
Pues si cierras con llave modelos más modernos -por ejemplo un E36- aunque tires de los pestillos no abren; suben pero no accionan la cerradura. Sólo se pueden accionar si se ha cerrado desde dentro pero si se usa la llave se separa la unión entre pestillo y cierre para evitar que te abran el coche rompiendo una luna.
igdosil
9 Ene 2006
posssssss, pa abrir el coche sin bateria hay un post ya escrito.... abres el maletero,, y la bombilla que ilumina el maletero la utilizas como alimentador de todo el circuito del coche, es decir enchufas una fuente de 12 voltios (bateria) a los cables de la bombilla del maletero y, ya tienes de nuevo corriente...
amg
E39 530D aut. 184cv
2 May 2006
Hola y siento el incidente. En mi antiguo 520 e34 me indicaron un sistema que viene diseñado para esos casos: levanta la maneta de la cerradura del piloto y gira la llave a la derecha a tope, veras como se levanta el dichoso seguro. Espero que tengas suerte
10 Dic 2004
Tuviste suerte pues como ya no tenias bateria al cerrar el auto, no se activo el antirrobo. De haber sido asi, no te habria servido el meter el tubito por el techo.
Saludos hermano Chileno. jaj
SEEPBE
5 Jun 2006
igdosil dijo:
lo anterior muy valioso, pero el bm no tenia bateria fisicamente, igual serviria la luz del maletero?
fer316
Se puede abrir facilemtne con la llave del coche.
Metes èsta en la cerradura de la puerta,haces el movimiento de apertura hasta el tope,manteniendo la llave en esa posicion levantas la manilla,fuerza un poco màs la llave en el mismo sentido de apertura y ya tienes el pestillo levantado.
igdosil
9 Ene 2006
SEEPBE dijo:
si en ella conectas una bateria externa sip ;-), esa bombilla ta conectada directamente con la bateria del coche,,, por lo que alimentarias al circuito...
loboboyo
1 Feb 2006
fer316 dijo:
Yo soy partidario de esta solucion,pero solo tengo una cosa que añadir,que sea por el lado del copiloto,y con cuidado,no arranques la manilla.........
