Hola Acabo de comprar estos angel eyes https://es.aliexpress.com/item/32905004529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d7c63c00Wc1Kx Cada uno tiene tres cables (rojo/negro/blanco) Algun alma caritativa que me diga donde debo conectar cada cable. Como podeis ver los angel eyes vienen preparados para que se apaguen al dar la luz del coche. He mirado algun brico que hay por ahi pero no me aclaro. si alguien me puede dar detalles? gracias
Rojo positivo Negro masa El blanco será para hacer la función de luces diurnas lo que no se si será a masa o a positivo habrá que ver como trabaja el sensor de luz diurna si corta masa cuando hay luz o corta positivo lo típico y normal es que corte masa pero habría que mirar en el esquema eléctrico Espero haber ayudado
lo pone en la descripcion del producto Además, el ojo de Ángel tiene una función de "autoprotección", cuando enciende el faro delantero, se apagará automáticamente, por lo que mantendrá la temperatura baja y hará que los Ojos de Ángel tengan una vida útil más larga.
< En electricidad soy nulo. supongo que puedo juntar los cuatro blancos/rojos y negros en un solo cable. Despues el cable negro a masa en cualquier sitio del coche. El rojo a positivo en terminal bateria dentro del motor y el blanco? a que positivo? yo no tengo sensor de luces
Luego vendrán los problemas de cables recalentados, cortos, etc. Si no tienes el mínimo conocimiento, deja que lo haga alguien que entienda.
Hombre, hasta donde si llego esm que si junto cuatro cables de o,15 mm el cable que de continuidad debera ser al menos de 0,60 de seccion o un mm. Lo que no se es donde conectar el hilo blanco. rojo positivo, negro masa y blanco a que cable del coche conectar ya que entiendo que este cable es el que apaga los AE cuando de las luces del coche
Yo los llevo instalados de modo que se enciendan al abrir/cerrar el coche y luz diurna (segun pongo el contacto se encienden). La instalación en cosa de media hora la tienes hecha y parece de serie. Si quieres dime y te paso un esqueña electrico.
No hay nadie en el foro que me pueda decir donde conectar cable positivo para que luzcan como luz diurna y se enciendan al dar el mando para abrir el coche? Y se apaguen al cerrar Gracias
hay mil tutoriales explicando eso........... venden hasta un arnes preparado para eso mismo, 6€ en aliexpress vale
te he entendido perfectmente, quieres que se enciendan cuando le des a la llave al contacto, y quieres que se enciendan al abrir el coche desde el mando, y se apaguen al cerrarlo
€ 7,02 37% Off | 12V DC 40A Angel Eyes Halo Rings LED or CCFL Relay Wiring Harness kit with Fade-on Fade-off Features For BMW https://s.click.aliexpress.com/e/XXg8Yey
