Hola buenas, tengo una duda, es la siguiente, desde q compre el coche los antinieblas traseros tanto con los pilotos originales, como con unos de led q compre y ahora con unos tipo M3 rojos y blancos, me enciende antiniebla el izquierdo solamente. un saludo
Pues en el mio se encienden los dos, ¿tienes la bombilla puesta? Es de 2 filamentos. De todas formas en España solo es obligatoria la luz izquierda. Un saludo.
SI, tengo la bombilla de 2 filamentos en los 2 pilotos, y la luz antiniebla se enciende en el lado izquierdo, tu dnd tienes la bombilla de doble filamento? en el lado mas a la izquierda del piloto o en la del medio yo la de posicion del medio es la pequeña de un filamento y la de 2 q es de antiniebla en el lado mas a la izquierda o derecha en el caso del piloto derecho. aparte el conector del piloto derecho tiene un pin menos igual por eso en el derecho no hay antniebla y es asi de serie saludos
pero si de origen solo trae antinieblas en el izquierdo no te podrian decir algo en la itv por tener en los dos?
Hola, las luces antiniebla van en el lado mas exterior del piloto, tal y como tu lo tienes, si tu coche es nacional no llevará la antiniebla en el lado derecho porque como ya te dije en España solo es obligatorio llevarla en el lado izquierdo. Si quieres tenerla, siguiendo el brico que te ha puesto Eduma no creo que sea muy dificil.
pues la verdad que por si las moscas no viene mal tener en los dos... por cierto 13000 post ya eduma,como te pasas,jaja.-
=;Hola Eduma! Felicitaciones por el Brico...:xray: Lástima que no lo encontré antes. Me hubiera ahorrado un montón de tiempo y malos momentos! Está muy claro. Sólo tengo un problemita. El conector derecho tiene solamente 6 pinks. Entónces no sé como conectarle el nuevo cable. En el izquierdo, el antiniebla funciona con lamparilla de doble filamento en la luz reglamentaria. Y el derecho está preparado para lo mismo. Tanto es así, que ya viene con la bombilla correspondiente . Tú dices que hay que agregar un terminal de cable, pero el conector, si bien tiene lugar, está totalmente vacío y no hay ningún tipo de contacto con la lámpara. Es decir, que por más que ponga el cable nunca hará contacto. Por favor, dime que hacer. Gracias. Un saludo.
:razz:Hola Eduma! ¡Está funcionado la segunda luz antinieblas!:yahoo: He seguido tus instrucciones. Lo único distinto fue el conector. En vez de comprarlo, lo fabriqué yo mismo, adaptando uno de electrónica .:yawinkle Muchísimas gracias por todo.=D= Un saludo.
no en todos los e36 es asi verdad?en mas de uno nos van los dos lados de los niebla de serie??no savia esto cada dia se aprende algo aki
a pues entonces abra sido el anterior dueño aunke es raro que hayga exo algo bien estava el coxe medio rebentao kuando lo compre gracias por la informacion eduma eres un crack lo saves jejeje:rock:
