Buenas. Otra de antinieblas (ahora los traseros), resulta que comprobando las luces ví que con los antinieblas traseros solo se encendía el izquierdo (en mi antiguo coche se encendían en ambos lados), y desmonté el piloto derecho. Ví que estaba bien la bombilla pero aún así la cambié, y resulta que sigue sin funcionar... A mi me da que los compact solo llevan un antiniebla en el lado izq... me equivoco??
En principio sólo debe encenderse el del lado izquierdo... Si quieres que se enciendan ambos sólo tienes que hacer un pequeño brico, pasar un cable desde el antinieblas izquierdo al derecho para darle corriente, así de sencillo! ;-)
Solo lleva luz en el izdo., pero como bién te dice Shinji, es muy sencillo llevar un cable hasta el piloto derecho y poniendo la bombilla correspondiente, tener antiniebla en los dos pilotos
Pues yo tb tenia intencion de conectarle el derecho... si es fácil y alguien tiene a bien enviarnos un pequeño esquemilla, se agradece!!
Tienes que localizar en el conector del piloto izdo. el cable del antiniebla, en mi caso es amarillo/blanco, con una lámpara de pruebas lo compruebas le empalmas otro cable (de 0,5 es suficiente), con un derivador de cocodrilo, este cable le pasas por detrás del plástico de la tabica trasera del maletero (para que no se vea ni quede colgando) y lo llevas hasta el conector del otro piloto, le pones un terminal redondo (cilíndrico) , pues los pines que lleva el conector son de ese tipo, le pones una bombilla de 21w y ya tienes luz de niebla en ambos pilotos.
2 pilotos en modo antiniebla es demasiado yo e probado y con el izkiero lo veo mas que suficiente....aunq aki en valencia muy poco lo usare...
Yo tenía sólo el izquierdo. Pero gracias a la explicacion de Eduma ya tengo los 2. Es muy sencillo, y queda bastante mejor
yo tengo uno solo pero el jueves me traen el conector pin redondo y lo hare es muy facil hacerlo no te va a llevar mas de 10 min en total
El mio es un compact del ´97 y solo lleva en el lado izquierdo, aunque podamos hacer ese cambio para poner la luz en ese lado, creeis que estara homologado? Las dos luces al mismo tiempo pueden deslumbrar al comductor que valla detras?. Si el coche viene de casa asi por algo sera no? Que opinais? yo en su momento no lo hice pensando en entas cosas que os comento.
es totalmente legal de hecho hay modelos de bmw que traen 2 antinieblas, y mientras no lo utilices de forma indevida no deslumbras a nadie
yo creo recordar que llevaba solo el izquierdo al igual que la mayoria, pero le compre unos pilotos de estos (tipo lexus) como medida preventiva, antes de comprarme los ///M del Berlina y me funcionaban las dos luces con los truñing estos... alguien sabe pq?
Esta es una da las cosas extrañas q no entiendo de muchas marcas, como es en este caso BMW. Entiendo q haya modelos como un compact e46 por ejemplo, q en el lado simetrico del antiniebla trasera por ejemplo vaya la marcha atras, con lo q no se pueden poner dos pilotos antiniebla por el propio diseño del faro... Pero en el compact e36 no sé por q prefieren dejar una luz sin utilizar... Alguien sabe el motivo?? como pueden pedirte una millonada por el coche al comprarlo y q kieran ahorran en cosas instrascendentes?? o esq tiene algun motivo PD: yo conecte los dos... personalmente, muchisimo mejor
La legislación, solamente obliga a un antiniebla trasero (izdo.) y el no montar el derecho, abarata costes
