Buenas... La pregunta puede sonar estúpida, pero..... ¿Cuantas luces antiniebla operativas tienen los E36? Cuando compré la berlina tenía los faros hechos migas, especialmente el izquierdo al que incluso le entraba agua. Por aquel entonces solo funcionaba una luz antiniebla, la izquierda... y trasteando la óptica, claro. Cambié los faros por unos "nisu" transparentes... y solo la luz izquierda en los nuevos se ilumina. Hará más de un año de esto. ¿Es así o deben iluminarse las dos?
Pues va a ser ello... he visto en algunas fotos que para las traseras son dos fusibles: El 17 y el 22. El conector, en apariencia está bien. Lo extraño es que sean de distinto amperaje (10 y 5 respectivamente) .... Voy a bajar al coche... ¡Gracias!
Ale, ya he vuelto. En mi caja también se indican el 17 y el 22 de 10 y 5A respetivamente, ergo deberían ser ambos. El 17 estaba bien en apariencia (a estas horas no se ve mucho) aún así lo he cambiado. He revisado también el 22 y lo mismo: parece estar bien. Ese no le he cambiado pues no tengo ninguno de 5A y no quiero meter algo por encima de su valor original por si acaso. El resultado: Solo sigue iluminándose el izquierdo... Edito: He revisado de nuevo el los conectores y la bombilla. Incluso he puesto otra nueva.... ¿Será el de 5A el derecho?
Es posible que tu e36 sea de los que solo tienen antinebla trasero IZQUIERDO.Los hay que venian solo con el izquierdo y los hay que venian con los dos.Mira el cableado a ver si llega el mismo no. de hilos a los dos pilotos.El del antiniebla izquierdo es amarillo con blanco creo.
Al mío le alumbran los dos. Si te va a suponer un trauma, con un metro y poco de cable tampoco será tan difícil pasarlo de un antiniebla a otro...
Gracias. Revisaré el cableado. Me sigue resultando curioso lo de dos fusibles para los pilotos y el diferente amperaje... además el faro antiguo también tenía bombilla :cautious:
Por lo general solo va una, es mas ni siquiera tiene cableado el conector del otro lado, es tan facil como tirar un cable de una optica a otra y apañado, asi lo hice yo en le mio, bueno le hice eso y mas cosas por que habia mas de un hueco en los conectores y es que al montar los de led, se me encendian unas y otras no y en el otra al reves, asi que tuve que puentear algunos para completar los conectores y perfecto.
