Hola a todos. Alguien sabe de alguna forma de activar la pantalla cuando estamos parados? Quiero decir, con el coche parado a la de un tiempo se apaga la radio. Hay forma de encender la sin darle al start? Mas que nada es por el tema de las luces. Me da por c.... que se enciendan las luces cuando estoy aparcado y trasteando con la pantalla. Dándole al botón volumen se enciende pero sólo algunas funciones están activas (en mi caso no se llega a encender la pantalla siquiera. Acabo de poner la Android)
Buenas tardes !!! Pues dale al botón de encendido de la radio solamente y listo y si pulsas otra vez lo apagas !!!!!!!
Supongo que te refieres al del volumen. Como te he dicho sólo se activan algunas funciones y en mi caso ni eso
Si claro yo tengo Appel y si me funciona y se enciende la pantalla si es cierto que no se activan todas las funciones pero para escuchar la radio y la música del móvil si sirve
No, hay un conjunto de “actuaciones” que dejan el coche con el contacto conectado de manera permanente. Pero es el contacto “completo”
Puedes dejar el contacto puesto de forma permanente. No se desconecta pasado un tiempo como acostumbra. Pero se quedan las luces, que es lo que no querías.
Es cierto que se quedan las luces. Pero supongo que será porque estarán puestas en modo Automático. Si giras la ruedecita a 0 o apagado, se deben de apagar las luces.
Que va. No hay forma... He probado con todas las posiciones. ¿A quién no le gusta oír la radio o música cuando estamos parados esperando a alguien? Pues com esta p... gestión que hace bmw no se puede hacer tranquilamente.
Yo lo hago así también, cuando se apaga automáticamente le doy al botón de la radio y, hasta donde yo he visto, me funciona todo, o al menos todo lo que he necesitado. Saludos,
Reedito. Cuando estaciono y dejo la radio encendida, las luces en modo automático quedan encendidas, pero si pongo la ruedecita en posición "0", se apagan.
Se apagan todas o se quedan encendidas las diurnas hasta que abres la puerta ? es que creo que no se pueden apagar de ninguna manera no por nada
Puedo asegurarte que se me apagan. De hecho he escrito nada más haber estacionado y girado la ruedecita a "0" estando el motor parado y la radio encendida.
Si se apagan. Pero al rato de estar con la radio esta se apaga y para tener acceso a todas las opciones tienes que dar al encendido por lo que en ese momento no hay forma de apagar las.
Antes de apagarse la radio te avisa de que pulses para que no se apague. Dudo que por pulsar el botón de encendido de la radio se enciendan las luces..
