Hola a todos. Esta mañana y por primera vez me ha ocurrido algo extraño. Estando parado en un semáforo se me ha ido todo el sistema eléctrico al carajo durante medio segundo. ¿Resultado? Se ha parado el motor, la radio, al apagarse, había bajado de volumen al volumen memorizado, etc. ¿Le ha ocurrido a alguien, sabéis a qué puede ser debido? Saludos
revisa los contactos de la bateria. A mi me paso una vez pero fue aparcado en mi garage, saco la llave y poff, todo a oscuras, ni luces de cortesia, ni podia cerrar el coche, meti la llave de nuevo y muerto. me levante me fui al maletero a ver la bateria, no habia nada extraño y fue volver a cerrar el maletero con fuerza y zasss de nuevo se hizo la luz. En tu caso es raro porque el motor estaba en marcha, pero echale un vistazo a las bornas y engrasalas y aprietalas bien saludos
Efectivamente lo extraño es que estaba el motor en marcha por lo que, aunque se desconecte la batería, tendría que tener suficiente con lo que suministra el alternador, ¿no?. De todas formas miraré los bornes. Gracias.:wink:
ai vá cosa más rara chico, espero que no me pase a mi con el mio, te volvió a arrancar despues en el semáforo???
A mi me pasó lo mismo en una ocasión, el problema estaba en que había perdido la sonda de temperatura y el cable de conexión estaba tocando el suelo.
Revisa las bornas porque a mas de uno en el foro una bateria mal conectada o chunga le ha dado problemas con el asc, la apertura de puertas, y mil paranollas mas saludos
He revisado los bornes y están perfectos. De todas formas la batería tiene quince días y me la pusieron en el "conce". El alternador también es nuevo. No me ha vuelto a ocurrir pero supongo que es una de esas cosas que cuando vas al taller no da problemas. Le he amenazado al coche en voz alta y lo tengo aco**nado. Saludos.
No se qué tipo de virus pueda ser pero te deja un mal cuerpo... Además te queda la sensación de que lo puede volver a hacer p.ej. al salir de un stop o durante un adelantamiento yyy...:embarrassed: Saludos
Fer, los bornes metidos hasta abajo y las tuercas apretadas a tope pero viniendo de quien viene el consejo lo pienso mirar otras tres veces más. Gracias.
po si, ha sido arrancarlo un par de veces y andar con el y se ha solucionado, pero de todos modos cuando ya este terminado como tengo la bateria en garantia le pongo una nueva y listo saludos
