Hola gente.... a ver si alguien me explica como va esto.. Resulta que cuando el coche esta abierto, le preto al botoncito del maletero (del coche) para que se abra y nada.... le preto al del mando y se abre.. Giro la llave en el maletero y lo mismo... alguien me explica como tengo que hacerlo para que se habra sin tener que utilizar el mando??? gracias.
Debes mirar que la cerradura, debes mirar como la tienes, porque igual la tienes en la posición que el maletero solo se abra con el mando. Giras la llave un poco al lado contrario y la sacas, entonces prueba a abrir, ya verás como se abre con el pulsador. Giras la llave 90º y la sacas, y verás como se abre.
qUE YO SEPA EL MALETERO TIENE TRES POSICIONES 1 Cerrado a cal y canto (sólo abre desde el mando de la llave) problema si está para salir y tienes que abrir has de desconectar el motor y abrir con el mandito. Muy seguro nunca abriran inadvertidamente 2 Apertura en la maneta del portón si el cierre centralizado está desploqueado. Muy cómodo pero inseguro, ya ha habido varios que perdieron las cosas en un semáforo por no estar el centralizado bloqueado 3 Apertura en la maneta independientemente del cierre centralizado, pues eso abierto para todos. Yo siempre lo tengo en la posición 2 combinado con el autocierre del centralizado, resultado el maletero está abierto cuando tu quieres sin tener que para el motor ni darle al mando de la llave, simplemente desbloqueas el cierre y ya está. Cuando reinicies la marcha se volverá a bloquear y nunca te abriran el maletero en un semáforo. Saludos
mi cerradura del maletero solo tiene dos posiciones... vertical y horizontal... pero no sé porque en ninguna de los dos puedo abrirlo sin el mando... yo creo que he tocado algo del mando o algo.. porque ayer me funcionaba y hoy no... se os ocurre algo???
JeJe...ahora todos me ponéis en la duda de si dos o tres....y como estoy en el "exilio" pues no lo puedo comprobar. Si no recuerdo mal las posiciones son a las 9, 12 y 3. Pero os aseguro que lo tengo junto con el cierre centralizado, desbloque el maletero junto con el cierre. Saludos
bueno.. si algún alma candidad me dice que narices he hecho.. se lo agradezco... a saber que he tocado!! y solo hay tres botones en el mando! jeje bueno un saludo a todos..
En la posición vertical, con el coche abierto, deberías poder abrir el maletero con su pulsador. Si el coche está cerrado, no podrás. En la posición horizontal solo podrás con el mando No hay manera de desconfigurar nada (que yo sepa) salu2
pues entonces algo falla o se ha roto... porque con la posicion vertical.. le doy al pulsador y no abre. solo con el mando
a mi al principio me pasaba algo parecido (recien salido del conce) lo que hice fue apretar unos segundos el pulsador del maletero y luego empujar hacia arriba y hasta hoy me ha funcionado perfectamente. Pero puede que tu caso sea que lleves el coche siempre con los seguro bajados y cuando sales del coche lo abres con la manilla (sin darle al boton de los seguros) e intentas abrir el maletero en tal caso solo puedes abrirlo con el boton de la llave o desde la cerradura. Por cierto con lo del tema de la cerradura, en posición vertical (a las 12 en punto) maletero en posicion normal, horizontal (a las 3 en punto) maletero cruzado y a las 9 en punto abrir maletero con la llave
Hay que ver la de tonterias que tienen los coches estos. Hay que ser medio ingeniero para conocer todos estos trucos. Saludos...
nada el problema a mi, me viene de la maneta, que esta con algún cable roto por lo que se vé. Un forero me mando una... pero no me sirve... y ahora me han mandado otra que probaré en unas horas.. pero creo que tampoco..... En todas la pieza donde va la conexion es mas grande que el agujero que tengo para encajarla!! no lo entiendo es un e-46 de 150c.v. diesel del 10/2002. no se porque no me valen las del mismo año!!.
