Apertura deposito combustible
Splash
Hola,
¿hay alguna palanquita en los bmw serie 3 para abrir el deposito de combustible?
He estado revisando el manual que circula por aqui y no he visto nada.
Gracias.
R
Roentgen 1895
Guest
Splash;5291794 dijo:
Hola,
Gracias.
Hay un tirador por dentro del maletero, hay que quitar la tapa de la minicaja de herramientas.
330coupediesel
Roentgen 1895;5291834 dijo:
no sabía nada. pon fotos!
debajo de las herramientas está la batería.
además, ¿para qué queremos la palanquita)[-(
si con solo pulsar la tapa hacia dentro se abre y podemos echar carburante..;-)
Splash
El tema es el siguiente (todo es por seguridad). En mi coche actual si que tengo esa palanca junto a la que abre el maletero. Cuando llego a la gasolinera le doy a la palanca, salgo y cierro el coche con el mando. Echo gasoil o voy a pagar primero, cierro el deposito y abro el coche para irme. En el BMW supongo que la tapa se abre cuando abres las puertas ¿no? pero despues ira siempre cerrada, al igual que el maletero (no quiero parar en un semaforo y que me lo abran). Hay un botón junto al del DSC que tiene un simbolo de una puerta que tampoco tengo muy claro para que sirve.
330coupediesel
Splash;5292076 dijo:
efectivamente;-)
va siempre cerrada, menos cuando bajas de el coche ;-)
e incluso desde dentro, abres y cierras todo el coche con el cierre centralizado(incluye tapa de depósito);-)
no hay ningun problema[-(
scampos1984
El botoncito junto al DSC es para abrir/cerrar los seguros, inluyendo la tapa de combustible.
Para echar gasoil con el coche cerrado haz lo siguiente:
- Bajas con el coche abierto
- Abres la tapa
- Cierras el coche
- Echas gasoil
- Cierras la tapa (no sé si cerrará con el coche cerrado)
- Pagas
- Abres el coche
- Arrancas
- Te piras
biggrin
J
javi_320icoupe
Guest
scampos1984;5292105 dijo:
- Abres la tapa
- Cierras el coche
- Echas gasoil
- Pagas
- Abres el coche
- Arrancas
- Te piras
biggrin
por lo menos en el serie 1 si cierras el coche la tapa no se cierra, pero al terminar de echar gasolina le das a abrir, cierras la tapa y le vuelves a dar a cerrar el coche
M
maholinn
Guest
Así es, ese tirador es de emergencia. Como la llave ocualta dentro del mando; si falla el cierre centralizado se puede seguir utilizando el coche y ponerle combustible.
330coupediesel
maholinn;5292298 dijo:
como os odio ,alos que os leeis el manual:descojon::descojon:biggrin;-)
R
Roentgen 1895
Guest
+1
Pag 202 del manual.
