Hola a todos. Una curiosidad qué he observado en mi f36, cuando abro con el mando a distancia sí pulso 2 veces el botón de apertura, al abrir la puerta la ventanilla se baja casi hasta abajo del todo, una vez que me monto y cierro la puerta se sube hasta arriba. Os pasa lo mismo a vosotros? No sé si esto es normal.
Hola. En mi F31 eso no pasa. Para bajar las 4 ventanillas con el mando, tengo que dejar pulsado el botón de apertura, y para subirlas tengo que dejar pulsado el botón de cierre. Pero en tu coche podría ser normal dependiendo de como esté programado. A ver si algún compañero del foro con un F36 te lo puede confirmar mejor que yo.
yo tengo un F31 y un F36. es que tú tienes marco en las puertas, y si tu suegra, por ejemplo, decide abrir sin contemplaciones la puerta contra la pared, duele, pero en el caso de las sin marco. pues que rompa el cristal no mola
Se trata de una programación normal en los vehículos sin marco en las puertas y se llama easy entry ( entrada fácil). Facilita la tarea de entrar al coche cuando lo tenemos pegado a otro en un aparcamiento o a una pared. Nada que ver con bajar las ventanillas desde el mando, para ventilar el coche. Como comentas, cuando cierras la puerta, el cristal sube de nuevo a su posición inicial, mientras que manteniendo en botón pulsado, tenemos que subirlo manualmente. Se puede activar o desactivar por coding, pero como digo, sólo es útil en lo que no tienen marco en la puerta. •• Código. < FKNDCF > •• Carly for bmw o Carly Tuning -5€ en la compra de adaptador o cable.
Pues a mi me pasó lo siguiente ... Dejé el coche el concesionario para que le instalaran las lunas tintadas y al irlo a recoger, me lo enseñan y todo correcto, no lo cierran y voy y pago. Hasta ahí todo bien, pero cuando abro la puerta ya para irme, el cristal baja hasta la mitad, compruebo los demás y les pasa lo mismo. Vió que era verdad , se lo reclamo para que lo dejen como estaba antes, que solo se bajaba lo establecio, un dedo más o menos, y cuando vuelve para intentar entender lo que está pasando, va y se arregla solo antes nuestros perplejos ojos. Menos mal que eso pasó delante de ellos, si no lo ven no me creen ...
Buenos dias, esto me ocurrio con mi f36 y leyendo por foros lei que era una funcion de Acceso confort, si cuando abres el coche haces dobleclick en el boton de abrir. Al tirar de la maneta la ventana se bajara para facilitar la entrada, cuando cierras se vuelve a subir. Igual por eso el compañero le pasó 1 vez y a la siguiente no. Sino haces dobleclikc en el boton de apertura no lo hace. Desconozco si hay que configurar algo en el menu del coche. El mio lo hacia desde el primer dia. Un saludo
