aquapalning? ;(
mayorweb
12 Mar 2006
hola amigos, os cuento un tema que me paso cuando regresaba ayer de puente.
transitaba por un carretera (a la altura de bilbao) con mucho agua estancada en ella, muchos charcos y lloviendo un poco. estaba bajando una cuesta y me decido a adelantar a una furgoneta (iba por autovia, carretera doble carril) de esto que a mitad de adelantamiento, noto como si eol coche se me va de un lado y yo doy un pequeño volantazo para corregir la trayectoria, todo esto como acto reflejo, y continuo la marcha con normalidad.
no se si fue un aquaplaning o perdi la tarccion de las ruedas trasera..... el caso es k me lleve un susto de cuidado, y eso que la velocidad era de unos 100-110 aprox. no me di cuenta si salto la luz del dsc porque con el ssuto k se me metiuo en el cuerpo me kede helado
alguien sabe o le ha pasado algo parecido?
os agradazco las respuestas por adelantado
salu2:err:
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
aquapalnning seguro, revisa el estado de tus neumaticos tanto en antiguedasd como en profundidad del dibujo.
fer316
Aguasplaning seguramente,¿como tienes las ruedas de dibujo?
mayorweb
12 Mar 2006
hola, el dibujo de la rueda esta perfecto, las ruedas tienen 40000 km y un uso moderado. salu2:nose:
Chicharro
12 Feb 2004
Estas seguro que con 40000 km estan bien paisano???? Como llovía cuando estabas rodando??? Cuanto tiempo tienen esas ruedas????
Chusko
SprintGT1050
15 Abr 2006
yo las cambiaria, ahora vienen epocas jodidas
M
michelsan
Otra cosa...¿qué medidas tienes de rueda? porque a mayor anchura, mayor riesgo de aquaplanning
mayorweb
12 Mar 2006
datos:
las ruedas tiene dos años, como el coche
medidas: 225/50 r16
el taco se le ve perfecto y con profundidad, nada de lisas
los carcos eran muy muy grandes, yo creo k mas de uno le paso tambien, pues habia un mercedes pisandome los talones y despues de hacer yo este quiebro, s epuso detras de mis a 80 todo el rato y no me paso:)
oscario
31 Jul 2005
es aqaplanning casi seguro,incluso con ruedas nuevas a mi me ha dado el susto al cruzar el tipico "rio" que cruza la carretera.Mucho ojo en esta epoca de lluvias.saludos.
mayorweb
12 Mar 2006
elutan, son las medidas que viene de serie en el coche
es un 320 d de 150 cv del 2004:rofl:
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
225 empieza a ser ya una rueda ancha...ya complica la evacuacion completa del agua
estoy con eltutan, yo en llanta de 16, pondría un 205...
sds
navawrc
E46/E84
1 Dic 2003
de todas formas deberias haber notado como un golpe en los bajos del coche al golpear el agua.
el aquaplaning, una o las dos ruedas quedan sin contacto con el suelo. lo normal es que el volante te de un tiron y notaras el golpe del agua en los bajos del coche. incluso con ruedas nuevas nuevas se puede hacer acuaplaning. es muy peligroso pues hay charcos que no se ven, por eso con lluvia manos bien agarradas al volante, es mi opinion.
roquec
7 Jun 2004
Yo paralelamente a revisar el dibujo, haría una reflexión sobre la velocidad. 110 es una velocidad respetable en un entorno lluvioso. A mi me ha hecho aquaplaning un coche con 195 de rueda, a 60 por hora.
Asi que...
M
michelsan
Asi que...
Mismamente....por muy delgada que sea la rueda, a partir de determinadas velocidades y con el suelo completamente inundado, es inevitable. Lo mejor es levantar la pata del acelerador e ir pisando huevos.
alber72
X6 40d M (F16)
26 Oct 2006
y dices que con 40000 km las ruedas estan en perfecto estado? pero cuantos km te suelen durar??:err: :err:
jato
26 Sep 2006
Cuantos mm tienes en el dibujo?
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
Buffff, yo pienso lo mismo...., con esos km ya tendrían que estar algo gastadas.
SDS
johnymaracas
12 Jul 2006
señores que hay que correr menos....me hacia gracia lo que me decia un amiguete: "j*der vaya unas ruedas que he puesto que me patinan en mojado"....pero a que velocidad iba?¿?¿¿?a mil por hora...y me dice el tio: "es que si son buenas gomas tienen que agarrar tanto en seco como en mojado que pa eso me gasto una pasta"...pobre ignorante...acabara estrellado por ahi...
J
juank_gn
hola. esos 40000 kilometros en cuanto tiempo los has hecho?
mayorweb
12 Mar 2006
hola, el coche como puse antes solo tiene 2 años
y la verdad es que el dibujo y el taco estan muy bien aun, la conduccion que hago es normal, nada de agresiva
de todas maneras puede ser el exceso de agua y la poca evacuacion de la misma en un momento determenida, sumado a una alta velocidad
cada cuanto cambiais vostros las ruedas?
