Buenas. Hace un par de mese que puse los angel eyes. Son los CCFL, se los compré a leoper, mu majete!! :wink:. El caso es que con las luces apagadas dan un destello los aros cada tres segundos clavados. Primero los de la derecha y a los tres segundos los de la izquierda y así se pasan todo el día. De noche, cuando enciendo las cortas, posición o largas van bien pro si están apagadas dan un rafagazo cada tres segundos. Los conecté a los cables de las bombillitas de posición y las quité porque no me gustan los aros con la bombillita encendida. Ahora la luz de posición son los aros. Positivo de los aros al + y negativo a masa. Qué puede ser? :huh:
Eso es el test que hace el check control para verificar que no hay ninguna luz fundida. Debe ser algo de la codificación del módulo de luces. saludos
Me lo has quitado de la boca jajaja. Es normal. Un led necesita una intensidad minima para encenderse. La intensidad del testeo del Check Control es la que hace que se enciendan ténuemente. O eso o que ha cobrado vida propia :twitcy:
Aja! entendido pero...... con las bombillitas de posición no lo hacía y con los aros sí, porque? ... y otra cosa, hay forma de solucionarlo? porque si me ve la benetérica giñando los ojitos ya vereis como me :Randy-git: :yes: salu2!
Puedes instalar unos aros especiales para el E-39 que no utilizan leds, sino algo así como fluorescente en todo el aro y no da fallos en el ordenador. Los instalé hace dos semanas y queda sensacional
Los que tengo son fluorescentes, no son de leds. Creo que son como los que has puesto y no paran de parpadear .
Las bombillas necesitan mas inbtensidad para poder lucir cosa que los leds o lo que sea, con poco se iluminan.
Entiendo que todos lo que teneis angel eyes CCFL montados os ocurre lo mismo? Perdonad por la brasa pero me resisto a creer que no hay remedio.
Seria una solucion poner las bombillas de posicion (aunque no te guste tanto), ya que la resistencia de la bombilla seria el consumidor... Prueba y comentanos???
Al quitarle las bombillas que consumen bastante más que los leds, el módulo de luces detecta que no hay consumo y por eso hace el destello.
nada, he puesto las bombillas junto con los aros y cuando apago las luces siguen dando ráfagas cada 3 segundos :bash: . Tiene que haber una solución.
Me temo que el parpadeo lo hace debido a la señal que envia el módulo luces, ya que los angels eyes necesitan muy poca corriente.
Yo antes de montarlos no había oído este problema a nadie pero hay muchos foreros que los tienen puestos y no creo que me pase sólo a mi a no ser que el módulo del E38 sea diferente que el E39 que no creo, no sé. Quizás mañana deje de hacerlo pero hace un momento con bombilla y todo al quitar las luces los aros siguen guñando el ojo.
Creo que la solución va a ser poner un interruptor cerca del volante y conectarlos cuando quiera poner las luces.
has de cuenta que son los nuevos sistemas de alarma como los leds que van dentro para indicar que esta activada :wink: pues tu los tienes en angel eyes jjajajaj que envidia :wink:
A ver si poniendole un relé lo que conseguimos es que esa pequeñisima señal de test del Check Control escite el relé y se enciendan con todas sus ganas cada 3 segundos... Lo veo mas que probable :twitcy:
Aunque las pongas en paralelo la corriente va a iir por donde mas fácil le sea y si la bombilla tiene mucha resistencia y los leds poca, va a seguir tirando a los leds.
Si quieres una solución lo que debes meter por medio son condensadores. Ahora bien, habria que mirar bien bien como hacerlo. Con el relé es lo que te digo, a poca corriente que mande el Check va a escitarlo siendo todavia peor que antes.
Podría ser, no he hecho la prueba, pero me imagino que la señal de check, será muy baja y no excitará el relé. Habría que probarlo. Alguna solución tendrá.
coñe! no me creo que este problema no le haya surgido a nadie. El caso es que al ser fluorescentes el rafagazo que pega es de aupa, se ve a kilómetros y es muy cantoso. En pleno día y con sol no se nota pero cuando cae la tardeee parece un coche oficial llevando autoridades solo me falta el banderín en la aleta. No habrá un esquemita para el tema de los concensadores no? estoy pez en eso :nah:.
Voy a tratar de hacerte un esquemita, con mi conpañero que es el profe de electronica, yo tengo unos angel eyes como los tuyos sin instalar... a ver que averiguamos... Eso espero
ok, súbelo a ver si lo soluciono con eso. A alguien le tiene que haber ocurrido antes creo yo.... :embarrassed:
Me resulta estraño el caso, por que: Los angel eyes que tengo sin instalar los conecte a una barteria de 10 v (estaba agotada) y se encendian muy tenuemente, logico, luego los conecte a una de 12.5 v, una bateria en buen estado y se encendieron perfectamente Conclusion: es testeo lo hace con 12 v y no 5 v que yo me sospechaba. Solucion: ????????? (a mi esto ya se me escapa) Tengo que volver ha hablar con mi compañero, porque suponiamos un voltaje de testeo 5V inferior al voltaje de referencia 12V, y esto no es asi, ya que tus luces parpadean y solo pueden parpadear cuando es 12V, como quedo comprobado al conectarlo a una bateria de 10V Hay que modificar el esquema electrico.....para mañana
