Hola, luego de haberme presentado quería comentarles la falla que estoy teniendo en el auto, de bien que andaba comenzó a fallar y termino funcionando en 3 cilindros quedando la falla sobre los 3 cilindros de atrás, el problema mecánico no es dado que tienen perfecta la compresión y no hay nada raro, hay chispa, hay combustible pero no hacen la combustión a tiempo, por lo que nos inclinamos a una falla sobre la ecu (dme msv80), acabo de desarmarla y controlar hasta lo que tengo al alcance que fue una simple prueba sobre los Mosfet/transistores de cada cilindro y para sorpresa 5 me dieron igual valor 680 aprox y el restante 780 que es el indicado en la ultima foto. Puede ser que este dañado o alguna vez escucharon de algún caso similar? lo unico que pude ver que comparten los 3 cilindros es el múltiple de escape con su correspondiente sonda la cual esta bien. Saludos y gracias por algún dato que puedan darme.. En el lugar geográfico en el que me encuentro no hay gente que se dedique específicamente a estas cosas y los pocos que hay lejos solo quieren remplazar piezas sin darte seguridad de que realmente sea eso, todos conocemos los costos de los módulos y el problema de hermanarlos, ni siquiera en los concesionarios oficiales.
Problema solucionado, la falla estaba en el catalizador el cual estaba completamente tapado. Saludos, espero le pueda servir a alguien.
Me alegro que lo encontrarás...jamás había oído ese fallo, está muy bien que te hayas acordado de poner aquí lo que era el causante del fallo.
