Arrancar sin la llave dentro
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por WildKiter, 11 Jun 2005.
  1. WildKiter
    WildKiter En Practicas
    16 Mar 2005
    Valencia
    Al hilo de lo comentado en el foro del E90
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?p=746457#post746457
    Pues eso, comprobado que si arrancas el motor, lo paras, sacas la llave y le vuelves a dar al boton el coche arranca sin la llave dentro...
    Y os preguntareis, y esto para que sirve?? pues para nada, pero es curioso....
  2. aLoNNe2
    aLoNNe2 Guest
    eso como va a se !!! osea que yo voy con mi coche paro, y quito la llave, salgo y se me olvida cerrar la puerta, el primer pirao pasa entra le da al star y arranca ????
  3. guitarplay
    guitarplay Guest
    pues tal como lo explica parece que si... pero no creo que sea tan fácil. alguna explicación lógica tiene, o a lo mejor lo hace durante unos segundos mínimos que no te de tiempo a nada más que salir del coche..., no sé...
  4. aLoNNe2
    aLoNNe2 Guest
    jejej habran descubierto un greve bug ;D en el soft jejejej
  5. Sabuco
    Sabuco Guest
    Bueno pues me he bajado al garaje a probarlo y tienen razón, arrancas el coche, lo paras quitas la llave y le das otra vez al star y se arranca :eek: he empezado a dar vueltas por el parking y de vez en cuado se enciende un testigo diciedo "Park", me he salido a la calle y me he dado una vueltecita larga (se me hacia raro conducir con las llaves en el bolsillo) he aparcado en la calle y le he dado al botón y se a parado el coche me he esperado un ratito dentro del coche y le he vuelto a dar al botón y a arrancado otra vez, por lo que he podido averiguar para desconectar este modo tienes que a pagar el coche del todo, dos veces al botón y esperar un rato.
    Habra que seguir investigando ¿para que sirve esto :-k ? ¿para darle las llaves a la parienta para que valla a casa miestras tu te vas a aparcar el coche?
  6. aLoNNe2
    aLoNNe2 Guest
    Bueno, he estado pensando y tiene algo de logica... aunque la logica puede ser un grave error.
    p*to de vista logico 1:
    Me monto en mi coche, arranco, lo paro, saco la llave, y ostias, tengo ke segir conduciendo, po es una comodidad, que si no he cerrado el coche con la llave, el coche permita arrancar... y seguir el camino... seria logico.
    Punto de vista de Bug:
    Bueno, acabo de conducir, me bajo y me voy, no cierro el coche...
    Ideas: los que teneis el coche, probad a hacer eso, y antes abrir y cerrar la puerta, como si os bajarais, para comprobar si eso sucede solo cuando no os bajais de coche o cuando abrimos/cerramos la puerta esto se desactiva. Si es asi estaria genial, porque significaria que reconoceria que hemos bajado del coche y por lo tanto ha de bloquear el arranque.
  7. WildKiter
    16 Mar 2005
    Valencia
    Alonne como se nota que tenemos mente de PIM, habia pensado justo lo mismo, y efectivamente, despues de probarlo, así funciona. Si abres la puerta deja de funcionar...
  8. DAMIAN_
    DAMIAN_ Forista
    3 Nov 2003
    jerez de la fra
    el renault megane algunos modelos sin la tarjeta arranca pero teniendo la tarjeta cerca,si la tarjeta no la tienes no arranca .¿habeis probado sin tener la llave cerca?
  9. beemer
    beemer Mens insanus in corpore regulinchi Miembro del Club
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    esa es una opcion llamada easyentry y cuesta 600€ en el e87
  10. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    Puede ser ventaja o combeniente, dependiendo del punto de vista con el que te lo mires, jejeje... Practico, pero t lo pueden xorrar :D
  11. Miguelo320d
    Miguelo320d Forista
    14 Abr 2005
    entonces es cierto que cuando abres la puerta se desactiva y no funciona? menos mal, porque ya veia yo que eso era un peligro, pero siendo asi puede resultar hasta comodo.Curioso....
  12. peptoni
    peptoni Forista Senior
    4 Feb 2005
    mallorca
    De todas formas, no veo para qué va a arrancar el motor si quitamos la llave, a no ser que los fabricantes defiendan al usuario frente a la policia, por ejemplo, en el hipotético caso de que nos detengan por X motivo, y para evitar que mnos escabullamos, nos quitan la llave. En ese momento en que el sheriffe se da la vuelta para comprobar datos y con nuerstras llave en la mano, nosotros ponemos el motor en marcha y salimos disparados... (he visto muchas películas, me temo ;-P)
    Será por la tecnología Bluetooth que incorporan esas llaves, pero los s1 no lo llevan (de serie al menos).
  13. DAMIAN_
    DAMIAN_ Forista
    3 Nov 2003
    jerez de la fra
    pero si lleva radiofrecuencia
  14. ATEMPS
    ATEMPS Guest
    Hoy a cogido mi mujer el coche para probar lo que decis y la verdad :-k da un mal royo que flipas...:-k
  15. Pundershaw
    Pundershaw Forista Senior
    4 Sep 2004
    Granollers, Barcelon
    He probao hoy y realmente va muy bien
    ademas esfectivamente abre la puerta y lod etecta
  16. Nauj
    Nauj En Practicas
    25 Mar 2004
    Valencia
    ¿Pero eso está hecho adrede ?, y si es así, ¿para que sirve?, ¿qué ventajas tiene?.
  17. Isdinium
    Isdinium Forista
    4 Feb 2005
    En un agujero!!!
    Y si vas sin llave y se sin querer alguien abre la puerta??? Se para?
  18. aLoNNe2
    aLoNNe2 Guest
    POSIBLE USO Nº1: Muchos llevan la llave de la cochera en el mismo llavero que la llave del coche. Pues, para el coche, bajas la ventanilla y abres la cochera, y luego simplemente le das al botonsito y a correr :D (un poco tonto pero puede ser)
    POSIBLE USO Nº2: Que esta "pijeria" este implementada para otros modelos donde la llave pudiese servir para otras cosas ke no fueran encender el coche... no se me ocurre para que, y fuera un trozo de codigo cortado y copiado.
  19. ATEMPS
    ATEMPS Guest
    Explicacion
    Ayer despues de hacer la prueba del antirobo jejejeje:-s llame a la bmw... explicacion: La llave es codificada y al sacarla del hueco tarda un poco en borrarse la codificacion del coche y a no ser que habras la puerta no cambia el reset del vehiculo:-k pa fliparar no? jejejeje.
  20. aLoNNe2
    aLoNNe2 Guest
    osea que si te sacan por la ventanilla te quitan el coche :D ke flipe !
  21. ATEMPS
    ATEMPS Guest
    Por lo que me esplicaron asi es:rolleyes: pa flipar aunque si bajas con el motor en marcha olvidate tambien del cochecito.... :-s
  22. peptoni
    4 Feb 2005
    mallorca
    Alguna cagadilla tenía que tener!! eso de ser perfecto sonaba como mu soberbio :dan:
  23. pues yo lo probe y el mio no s arranca................. q soy el unico o q???????
    d todas formas tampoco veo el problema y ni mucho menos un error... si al abrir la puerta el coche s bloquea q problema hay??y si t sacan por la ventanilla pues abres la puerta y punto, hay tiempo d sobra....
    a ver, apagas el coche, quitas la llave y le das al boton start cn el embrague o sin el embrague??bueno d todas formas lo probe d los dos modos creo y no arrancaba, igual era xq fui al coche adrede a eso y fue arrancar y apagar y a lo mejor pues no se quedo grabado no se...
  24. Jim
    Jim Guest
    Probado... y la verdad no le veo ninguna utilidad, al abrir la puerta deja de funcionar como ya habeis dicho... pero sigo sin encontrarle la gracia... además se supone que mientras la llave esta metida se recarga, ¿no?
  25. Euronymous
    Euronymous Forista
    12 May 2005
    el mundo
    si abres la puerta con el embrage puesto y vuelves a cerrar tb funciona al darle al start. Utilidad 0, almenos si te lo dejara hacer metiendo la llave sin encender el coche y sacarla y se encendiera si que le daria una buena utilidad.
  26. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    Esta tarde e ido al conce y ya de paso e preguntado esto...
    Pasa un tiempo 30 segundos aprox... y luego no hay nada que hacer... no arranca.
    Probarlo asi... dejarlo unos 30 segundos e intentar arrancarlo... El mio no ha arrancado.
    Es pq tarda un tiempo en activarse el bloqueo de la direccion, y en empezar a desconectar dispositivos.
  27. bueno yo le he encontrado una utilidad la verdad es q esta d pm...
    tienes q bajar dl coche por lo q sea, xq has quedado cn alguien y bajas a pegarle un toque, xq vas un momnto al quisco, a comprar pan... a cualkier cosa.... pues kitas la llave, lo vuelves a arrancar, bajas del coche, cierras, y lo dejas aparcado cn el aire puesto y asi al volver esta bien freskito
    yo creo q esto viene muy bien, a ver q pensais...
    saludos
  28. Nauj
    Nauj En Practicas
    25 Mar 2004
    Valencia
    Buena utilidad. De momento la única que me parece razonable.
  29. ATEMPS
    ATEMPS Guest
    desde luego si si alfin una aplicacion util,,,,
  30. aLoNNe2
    aLoNNe2 Guest
    jajaj Tu ves estos ingenieros alemanes son unos achas :D jeje lo que pasa es que como tienen un idioma asi tan dificil es complicado entenderlos !!!
