Hola: feliz año a tod@s ...pues eso que mi 525d arranca muy mal en frio en la calle y echa mucho y denso humo blanco(no es vapor de agua) y petardea los 10 primeros segundos y luego ya se va el humo y los temblores.. y hace unos dias en garage arranca muy bien pero echa un poco de humo blanco los primeros seundos y huele un poco pero arranca bien y sin temblores tengo diagnosis y sale el famoso fallo 13573 glow device e39 (sistema de precalentamiento osea calentadoes o modulo que les da señal (mas bien creo que este porque no da fallo de cilindrto en particular) la pregunta es si puede ser algo de inyeccion puesto que no creo que debiese salir humo blanco y al ser inyeccion directa casi no usa los calentadores Gracias
A mi me paso lo mismo y cambie los calentadores y problema solucionado,si el coche va bien y sin tirones ni nada problemas de inyectores no tienes
Por lo que comentas tiene toda la pinta de ser calentadores cien por cien, cuando fallan los calentadores le cuesta arrancar con frio evidentemente y suelta mucho humo blanco.
Para comprobarlo puedes sacar los calentadores y ponerlos directamente a una batería, si se ponen al rojo estan bien, sino es que tienes que cambiarlos.
Esto son los calentadores cambialos antes que te jodes la bateria y el motor entero de lo digo por experencia
Como ya te han dicho... calentadores 100%. Ojo, muy probablemente por el error que comentas es el módulo, no los calentadores como tal.
