arranque con problemas
poxipol
29 Dic 2008
Tengo el siguiente problema..
El auto arranca en frio sin problemas, va bien, ralenti OK, temperatura normal. Lo paro y lo vuelvo a arrancar sin problema. El inconveniente surge cuando pasan unos minuntos, media hora o mas. El auto tiene dificultades para arrancar, casi siempre lo hace al tercer intento y de nuevo funcionando de maravillas. Lo paro y lo vuelvo a arrancar sin problemas.
Si lo dejo enfriar completamente, arranca de primera. El problema es solo media hora despues de parar el auto.
He revisado algunos post comentando situaciones identicas, con muchas alternativas, pero ninguno concluido.
A ver si alguien que ha tenido este problema lo ha solucionado!
10 Sep 2009
mirale los cables del sensor de temperatura agua se sulen partir y dan ese tipo de problema.
iroman
20 Feb 2008
Efectivamente muchos de los fallos de arranque e incluso de consumo y funcionamiento vienen de ahi, de los dos sensores que hay en la caja del termostato un sensor va al indicador de temperarura del cuadro y el otro a la electronica este si falla el sensor o tiene mal los cables hace que el motor se inunde en caliente
