Asc ? Asc+ T???
tillo
Saludos!
Quisiera que alguien me explique qué es el ASC y qué diferencia existe entre el ASC y el ASC + T.
Muchas gracias !!!
leoper
Baneado
Baneado
asc es solo control de traccion sobre el motor
el asc+t lleva tambien control de traccion accionando el freno, pero solo actua sobre las ruedas traseras
dsc actua sobre las dos y ademas es de estabilidad....
segun dijo fer, todos los e46 montan asc+t, no el asc simple..
B
bemedobleu
Guest
Mas o menos,y si me equivoco q me corrija algun experto,el asc es el control de traccion,o sea, q evita q las ruedas motrices derrapen en aceleracion,este sistema va combinado con el abs,q toma la velocidad de cada rueda y la compara para saber q rueda va mas rapida (y por lo tanto es la q derrapa),en consecuencia,el ASC,corta la inyeccion y asi disminuye la velocidad de la rueda motriz hasta la adecuada,momento en el la inyeccion se restituye.El ASC +T añade el mismo efecto pero a baja velocidad,ya q el corte o reduccion de la inyeccion a 20 o 30 km/h no es muy efectivo,lo q hace a baja velocidad es reducir la velocidad de la rueda q derrapa con la ayuda del freno,y luego cuando adquirimos velocidad,funciona como un ASC normal.Es una "ampliacion" del asc q mejora la respuesta a bajas velocidades....espero no haberme equivocado mucho y haberte ayudado,saludos!
tillo
Alguien tiene idea de si el 323CI tiene ESP ? En la consola solo aparece un boton en el que pone ASC.
Si es así, en una situación como la de los videos que aparecen en los links... me iría al carajo??? o el ASC también me solucionaría la papeleta?
GRACIAS!!!
leoper
Baneado
Baneado
tillo;3190925 dijo:
GRACIAS!!!
si pone asc, no llevas dsc ( el esp de BMW )....
mejor no hagas la prueba....
tillo
vale, vale... mejor no tentar a la suerte... Pero es que estos coches tienen un tirón brutal, y no te das ni cuenta cuando ya te has embalado.
GRACIAS!!!
