Mi asiento de copiloto tiene el cable de abatir suelto, alguien sabe como se desmonta?? El cable por debajo del asiento esta tenso, pero cuando tiro de arriba se nota suelto. Se me entende??
yo no sabia como funcionaba.osea ke lleba un cable no????a mi tampoko me abate .en la palankita se nota como si no hubiera nada. no algo durita como es normal
Suelta el panel trasero y mira si está suelto o roto. Para soltarlo tienes que quitar el reposacabezas, dos tornillos (torx creo) que van en la parte inferior (en los laterales) y los tiradores: primero sacas el propio tirador (que va a presión) y luego el marco con ayuda de un pequeño destornillador plano y una linterna para ver dónde están las pestañas para empujarlas. Si se te ha roto sólo tienes que comprar el cable en el conce, y si está suelto colocarlo en su sitio ;-)
...y el de subir el asiento??? a mi me pasa lo mismo pero con el de subir el asiento (el del medio vamos...), tb el del copiloto, ¿hay que desmontar tb la parte de atrás o sacar el asiento?? saludosssss
Puede que no te haga falta, pero si lo sueltas será más fácil ;-) PD: Si tienes airbag de acompañante no te olvides de soltar la batería y esperar unos 20min antes de soltar el asiento.
yo también tengo este problema donde van exactamente los dos tornillos torx no lo entiendo bien. Vale también para los asientos de cuero. Tengo que desmontar la batería?
el mio se me ha roto de la parte de arriba. pero como se suelta de la parte de abajo? hay que desmontar el asiento? Saludos.
