    Descartar aviso
Asiento piloto no corre adelante
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por luitin, 12 Jun 2006.
  1. luitin
    luitin Guest
    El otro dia no podia tirar adelante el asiento del Z3,al mirar por abajo me di cuenta de que habia un motorcillo electrico central del que sale a cada lado un cordon metalico cubierto de una funda de plastico negra que va insertado en otra pieza.Pues bien, el cordon de un lado se ha salido y no hay manera de ponerlo, ya que por la parte central es mas grueso y no se dobla.
    Alguien sabe como se pone?ademas lo doble un poco y no se si me lo he cargado, en ese caso ,lo venden suelto? grcias!
  2. fer316
    fer316 Asesor técnico del foro Coordinador
    Tendras que desmontar el asiento y sacarlo del coche para ello.
  3. luitin
    luitin Guest
    ok, gracias, pero sabes como se desmonta, no habia alguna pagina q lo explicaba??
  4. fer316
    Solo tienes cuatro tornillos,dos delante de 13 m/m y dod detras de 16 m/m.
    De todas maneras necesitas mover el asiento para poder soltar esos tornillos.
  5. luitin
    luitin Guest
    perdona mi ignorancia, pero si no puedo moverlo porque me lo impide este eje q se ha salido,no tengo opcion, lo tengo q llevar a taller?
  6. OnlyZ3
    OnlyZ3 xtLSport
    13 Oct 2004
    En un Z3
    E36/7 - E36/8
    laverdad es que lo vasa tener dificil para quitar los tornillos del asiento si no lo puedes mover hacia alante...
  7. ricardgm
    ricardgm En Practicas
    8 Feb 2006
    Premià de Mar
    Z3 2.8 roadster
    nonononono, no hace falta sacar el asiento, solo tienes que sacar el motorcillo, que va con dos tornillitos, y así ya puedes montarle el cable de acero que se ha salido. Yo lo hice así, son 2 minutos.
  8. luitin
    luitin Guest
    Uf! Gracias! Asi Q Solo Hay Q Sacar Motorcillo, Poner El Cable De Un Alado Y En Segundo Lugar El Cable Del Lado Del Motor Y Con El Cable Puesto En Los 2 Lados Montar El Motor, Es Eso??? Gracias
  9. ricardgm
    8 Feb 2006
    Premià de Mar
    Z3 2.8 roadster
    efectivamente.....solo falta que quepas tu entre el asiento y la guantera!!!!!!!
  10. markopolo
    markopolo Guest
    que bonito es este foro.
    para completar el brico, además de fotos, recolecta todo lo que encuentres bajo los asientos, lo mismo eres un hombre rico y ni te has dado cuenta.
  11. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Y que bonitos los foreros. :ANAL: :descojon:
  12. Factoni
    Factoni Clan Leader
    9 Oct 2005
    Yo flipé con el tesoro q tenía Abril detrás de su asiento. Cuando dijo lo de q pagaba los parkímetros metiend la mano debajo del asiento se quedó corto. Se podía pagar una noche entera de farra!:descojon:
