asientos eléctricos
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por fasiangp, 15 Feb 2007.
  1. fasiangp
    fasiangp En Practicas
    21 Abr 2006
    Cambrils
    hola, gente;
    he comprado unos asientos eléctricos por ebay, y he leído por ahí q la alimentación de los ajustes son el cable azul/blanco y el violeta/"no recuerdo q otro color"... Es eso correcto? lo digo porque tengo también dos negros q me parece q deben ser de la calefacción...
    los reglajes eléctricos són "plug & play"? quiero decir, conectar 12V y ya está? es q lo he probado en uno y no se mueven (y con un tester he visto q no tienen consumo alguno)... está estropeado o es q se me escapa algo?
    muchas gracias!!!
  2. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    nadie sabe decirme? :frown:
  3. Neron6
    Neron6 Forista
    31 Jul 2004
    Gandesa
    Si quieres quedamos un sabado a Tarragona y miramos los mios,que los puse electricos.
  4. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    pues estaría bien! o si quieres subo yo a gandesa (así no tienes q bajar a tarragona)... como prefieras... ya te diré algo para quedar (a ver si encuentro un hueco, xq los sábados trabajo)...
    salut!
  5. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    con que le metas 12v ya te rulan. del conector del asiento son los dos pines mas grandes de la derecha, el del nº menor es el positivo y el nº mayor el negativo, creo recordar que el de arriba es el - y el de abajo el +
    saludos
  6. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    por lo q he visto, y si no hay ningún conector q no haya visto, tengo dos conectores; uno plano de 4 vías con dos hilos bastante finos (calculo q de una sección de 0,75 o 0,5 mm2), uno azul y blanco y el otro violeta, y otro conector con forma de L y dos cables negros de más sección (1,5mm2, más o menos)... estos asientos llevan tambien calefacción...
    lo q no he visto es el conector del airbag (o es q el del conductor no lleva la "esterilla" (no sé cómo se llama) para saber, con el peso, q hay alguien sentado para disparar el airbag? pensandolo mejor, se supone q en el asiento del conductor siempre habrá alguien, si no mal vamos, jejeje)...
    cuando tenga un momento, desmontaré el asiento original a ver q veo debajo... a ver si me quito la gandulería q llevo ultimamente encima y le hago un par de fotos a los conectores! jajaja!!!
    gracias de todas formas!!!
  7. Danielito
    Danielito Guest
    En efecto. El conductor es obvio que va montado, por eso no hay esterilla :wink:
  8. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    jajaja! es q mientras lo iba escribiendo iba pensando "pero tu estás tonto!!!"... jajaja!!! :LOL:
  9. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    el del conductor lleva dos cables pequeños que son del pretensor pirotecnico del cinturon de seguridad, y el del acompañante lleva esos dos mismos cables mas 3 que son de la esterilla, el +, eñ - y el de señal de ésta, y ya despues pues los cables correspondientes si lleva calefaccion, son electricos, masaje, etc
    saludos
  10. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    esta tarde he desmontado mi asiento del acompañante y he visto un conector grande q debe ser la esterilla (es de color amarillo, o sea q es de algo relacionado con el airbag), he visto q los dos negros van al pretensor, y en el mío no he encontrado el conector de 4 vías con un cable violeta y otro azul; por dónde queda (más o menos) el conector de la calefacción y de los ajustes eléctricos! no lo encuentro! por delante, por detrás, a izq, a dcha? siento hacerme tan pesado, pero es q no lo encuentro!
  11. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    El conector grande amarillo es el unico que hay, y dentro de este van los pines correspondientes a la esterilla, el pretensor, la calefaccion y el sistema electrico, no te puedo decir exactamente los pines porque no tengo ni papa pero en el eba esta el fichero para montar la calefaccion y te dice donde van, y junto a los mas grandes de la derecha que son los de corriente los otros que te quedan serian de la esterilla
  12. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    vale, de acuerdo!!! ya empiexo a ver la luz! jajaja!!! pero si el del conector no lleva conector amarillo, dónde le entro la alimentación?!
  13. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    ¿comooo?
    la alimentacion la tienes que meter en el conector que se queda en el coche, y la parte de atras donde entran las dos patillas del asiento, las mas grandes
    creo que no te entiendo mucho :nose:
  14. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    jajaja! me parece q soy yo el q no se entera mucho! me parece q lo acabaré llevando a un "pseudoconce" q tenemos por aquí, y me quitaré de dolores de cabeza, xq ya me he perdido...
    la alimentación le entrará por el conector amarillo del asiento... el asiento del conductor también lleva conector amarillo? supongo q si, almenos para el pretensor del cinturón... tendré q echarle un vistazo más a fondo, a ver si saco algo en claro...
    NADIE SABE LA CORRESPONDENCIA DE PINES DEL CONECTOR AMARILLO DE DEBAJO DEL ASIENTO? FER?
  15. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    A ver, te resumo. Cada asiento lleva un conector amarillo, y a cada asiento hay que llevar un negativo y un positivo a los pines mas gordos de dicho conector, que en el asiento en el conector amarillo son machos y en el coche es hembra, la patilla con el nº menor es la positiva y el de nº mayor es negativo, ojo, que el nº mayor esta en la patilla de arriba y el nº menor esta debajo con lo que el negativo va arriba y el positivo abajo. Hasta aqui ya tienes corriente. Luego la calefaccion dame un email y te mando el pdf para que le eches un vistazo y te aclares un poco mas, van tres cables de cada asiento al modulo donde va el ASC o el DSC, depende de tu coche, y de ese modulo a la guantera y al conector de peine de debajo del asiento va otro cable, ellos dos van en el juego de reequipamiento de asientos calefactables, de los cables del pretensor y la esterilla del copiloto olvidate, esos ya estan en su sitio y no hay que tocarlos ni nada o te dara error el cuadro
  16. fasiangp
    21 Abr 2006
    Cambrils
    Ok, muchísimas gracias, en serio!!! ya me estaba volviendo medio loco!
    mi email (para este foro, jejeje) es fabbmw_e39@yahoo.es
    muchísimas gracias de nuevo!!!
