Mi F10 tiene la opción 05DP (asistente de aparcamiento), viene con los sensores en los intermitentes de las aletas delanteras y logicamente con la tecla interior a la izqda baja del cambio automatico. He intentado hacer que funcione paando en varias ocasiones cerca de coches parados, con la intención de que aparezca la P en el techo de la imagen,y no aparece ni la P ni la flecha. ¿Que se puede hacer para que funcione? Gracias y un saludo al foro
A ver, el asistente de aparcamiento solo funciona si das marcha atrás, si pasas hacia adelante no funciona, tendrías que activarlo de manera manual dándole al botón de la P que tienes al lado de la palanca de cambios. Yo lo hago cuando salgo de mi garaje y voy hacia adelante, para no darle al coche que tengo de frente. Un saludo.
Eso te lo entiendo perfectamente. A lo que me refiero es a que, con los sensores que tiene en los intermitentes de las aletas delatnteras, al ir buscando aparcamiento el mismo coche te indica donde hay y aparca el solo.
Para que detecte el hueco, tienes que activar el sistema antes de pasar por él, cuando lo rebasa y ve que cabe dentro del mismo es cuando se enciende la flecha y te dice que pongas el intermitente y la marcha atrás.
Perdonar alguien sabe si mi X6 4d del año 2013 lo tiene, si tiene sensores delante, detrás, espejos retrovisores etc... Y yo la verdad no sé ponerlo en funcionamiento en caso que lo tenga ? Me podéis ayudar? Soy de Ávila
Si lo tiene , dale al boton del sensor y pasa despacio en donde hsya un sitio libre en paralelo , te pondra que te detengas ,pongas R etc ... Si te fijas , si lo tienes , cuando pasas por un hueco vacio te lo indica , siempre con el sensor de parking conectado. si pones intermitente a uno u otro lado te da prioridad a aparcar en el sitio indicado por el intermitente.
