    Descartar aviso
Asombrado: "agua oxigenada"
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por Dalaran BMW 318i E21, 25 Abr 2006.
  1. Dalaran BMW 318i E21
    Dalaran BMW 318i E21 Forista
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Llevo años leyendo el truco "del agua oxigenada para descarbonizar", lo empece leyendo en el arias paz edicion de 1952 y segui leyendolo en numerosos foros, pero nunca he llegado a creer que realmente tubiera un resultado satisfactorio.
    Hoy me he decidido ha hacerlo, sabiendo que mi coche tiene carbonilla hasta en la medula (2 litros de aceite cada 4 depositos) me decidi a cojer 750 ml de agua oxigenada, desconecte un tubo de la recirculacion de gases que iba directamente a la admision y con el motor encendido acelere y acto seguido succiono lel liquido en un santiamen. El resultado fue una tremenda humareda negra y... voila...: el coche enciende perfecto en frio, no pulsea a ralenti y ha recuperado los bajos¡¡¡ No obstante no convencido con el resultado me decidi a sacar una bujia y mirar su "cara" LIMPIA como una patena, con su color marroncito sintoma de buena combustion.
    Cuando desmonte la culata este 15 de mayo veremos como estan las camaras...
    Un saludo¡¡¡
  2. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Dalaran, quizás esto pueda devolverle la alegria a mi 316? Ultimamente está medio muerto, le cuesta mantener el ralentí (se agita la carroceria, al acelerar se soluciona)... aceptablemente a 1200rpm y le metes gas a fondo y penosamente y despues de más de un minuto superas LOS 50 KM/H!!!!
    Hace 5 años le metias un poco de pie en segunda y te quedabas de culo al asiento y adelantaba en un pis pas a cualquier carro que se le picara.
    Un saludo!!
  3. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Puede ser que tengas alguna toma de aire, bujias sucias, co mal regulado, pipa o tapa del distribuidor en mal estado...
  4. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Hace un año cambié la tapa esta que tu dices, le puse una de plastico naranja, parecia igual que la anterior.
    Las bujias no se ensucian, he probado a cambiarlas varias veces. Incluso tengo un par de las Bosch originales (25 años) son las que mejor resultado dan.
    Y por donde se me podria colar el aire?
    Un saludo!
  5. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    27 Ene 2002
    Pasaia (Gipuzkoa)
    320e36, 323e21
    Desconocía ese truquillo del agua oxigenada. Que caña! :)
  6. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Ya te digo que el motor 316 para mi es practicamente un desconocido, pero cualquier tubo que este cuarteado o rajado puede darte guerra hasta que lo encuentres.
  7. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Pero??
    No es el mismo motor M10 que tu 318i pero con otro sistema de alimentación?
    Deberia ser muy similar.
    Un saludo!
  8. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    si, pero yo tengo montado un m20, el m10 solo lo vi para sacarlo del vano motor.
  9. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Jeeejejeeje el 6 Cilindros :)
    Buena maquina (quizá me equivoque con esto), pero algo más delicado que el L4 M10, no?
    Un saludo!
  10. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    Delicado? El problema de este motor se debia a no darle el mantenimiento adecuado... la mayoria rompian por no cambiar la correa de distribucion cuando le tocaba... Por lo demas es un motor muy duro, solo que un poco tragon de gasolina y aceite... Su punto debil respecto a este tema son los retenes de valvulas que no tienen mucha vida util ( en torno a los 150000 km).
  11. Pedro G
    Pedro G Forista Senior
    12 Dic 2003
    Varios BMW
  12. saicaman
    saicaman Forista Senior Moderador Miembro del Club
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    E24- E31- otros
    Yo algo había oido... y leido pues tengo un Arias Paz del 1937... pero no habría que pulverizarla un poco? la aspira así, al lo macho?
    En un diesel serviría? (estaba pensando en hacérselo al Land-Rover que con 32 añitos....)
  13. k-noso
    k-noso Forista Coordinador
    20 Nov 2002
    general alvear,mendo
    el agua produce el desprendimiento de todo el carbon de la camara de combustion, si no se le vuelca un litro de golpe no pasa nada, con un pulverizador esta mejor
  14. E24
    E24 Forista
    2 Abr 2003
    VIGO
    E21 323i / GTI Mk2
    Yo tb lo habia oido y leido en el arias paz y en algun foro...pero me da terror el hacerlo en mi 323....
  15. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Cuando Dalaran quite la culata y pueda ver como se han quedado las cámaras de combustión veremos si es recomendable.
    Un saludo!
  16. teXky
    teXky Forista Legendario
    20 Nov 2004
    Catalunya
    Pues tomo nota para mi seat 850E del '69.
  17. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Personalmente, el 850, precioso y el 850 Spyder más aún. Mi suegra tiene uno que lo usan en el campo para guardar ropa, está impecable. Espero dentro de unos añitos darlo de alta como clásico porque el motor exceptuando varias piezas (refrigeración: bomba y radiador) montadas en un Seat 133 está como nuevo.
    Un saludo!
  18. Berny-E30
    Berny-E30 Guest
    Por donde le has metido el agua? por el manguito o en el retorno de la admision?¿¿?8-[
  19. Dalaran BMW 318i E21
    23 Nov 2003
    Portas,Pontevedra
    He utilizado el manguito que va al avance del delco, el que va encima de la mariposa de la admision.
