Sabeis si existe algun aspirador que se pueda enchufar al coche y que tenga suficiente potencia para limpiarlo bien. Gracias y saludos.
Yo me compre uno para el mechero de los mas potentes que vi, que me costo 30e, y tiene menos fuerza ke el pedo de un niño. El ufesa de cas de toda la vida de 2000w.
black and decker tiene uno que va a bateria de 1200 watts,es portatil y sale por unos 45 euros...un colega mio lo tiene y aspira muy bien.
Mis esperiencias con aspiradores conectados al mechero.. tampoco son muy buenas.. por cierto.. borjii.. que potencia tiene el pedo de un niño en watios?? jejeje.
Siento mucho contradeciros,pero la potencia de aspirador no se mide en Watios,esta medida solo da el consumo de corriente que va a tener.Se mide en cantidad de aire aspirado,en litros/segundo.Un aspirador medio casero hara entre 42 y 46 litros/seg.Uno semiindustrial de 52 a 56 litros/seg.Los industriales pueden llegar a 62-65 litros/seg,que ya es bastante.Uno de estos ultimos,puede costar facilmente 600€ y mucho mas.La diferencia con uno normalaparte de la potencia,es que suelen tener la cuba en inoxidable,mucho mas contenido y los ultimos vienen con dos motores independientes,aparte que no suelen llevar saco,pudiendo ser utilizados para seco y mojado.Espero que os sirva de algo.:wink:
Me temo que la forma correcta de medir la potencia es medir en mca (milimetros columna de agua), es decir. la depresión (y por lo tanto aspìración) que producen. Si por ejemplo da mucho caudal pero la boquilla es ancha....pues...ya imaginais.... Uno profesional como los que tengo en Aqua de 3 motores de 1000W suele ofrecer unos 2000 mm/H2O :biggrin:
Nolo pongo en duda,pero aqui se miden asi(o por lo menos las casas que conozco).Mira por ejemplo en Johnson Diversey(antes Taski),es uno de los productores mas importantes del mundo y tienen una gama completisima de todo tipo de maquinaria y productos(es la marca malloritaria que utilizamos en el trabajo).Un saludo:wink:
Rectifico.Vengo de consultar el catalogo y si que viene tambien la depresion,aunque la medida en vez de mm viene en kpa.Supongo que esto de la cantidad de aire aspirada sera para que la gente se haga una idea mas facilmente.No se la masca que utilizas habitualmente,pero echale un vistazo al Taski vacumat 44 T.Tengo probado bastantes,pero ninguno como este,ni en potencia ni en fiabilidad.Es mixto(polvo-liquidos)y lo puedes dejar funcionando10 horas sin problema(test realizado).Un saludo
