Hola, voy a cambiar el atf del mío, y los pasos serían vaciar el atf por el tornillo respectivo, sacar la tapa junto con el filtro, montar la nueva, rellenar, arrancar pasar por las respectivas marchas y luego revisar el nivel, mi duda. El nivel se mira con el motor en marcha?,
Transmisión automática, vaciar/rellenar Asegurarse de que el vehículo se encuentra en posición horizontal Extraer el tapón de drenaje ZAMPLIAR Recoger el líquido de escape en un contenedor Renovar el tapón de drenaje Reajustar el tapón de drenaje Extraer el tapón de llenado ZAMPLIAR Llenar con líquido hasta que este se salga del agujero del tapón de nivel Poner en marcha el motor Llenar con líquido hasta que este se salga del agujero del tapón de nivel Reajustar el tapón de llenado Renovar la junta Presionar el pedal de freno Pasar sucesivamente por cada engranaje Seleccionar 'P' Comprobar el nivel de aceite Pares de apriete Tapón de drenaje de transmisión automática Tapón de drenaje de transmisión automática (Cárter plástico) 8 (Nm) Tapón de drenaje de transmisión automática (Cárter metálico) 12 (Nm) Tapón de llenado de la transmisión automática Tapón de llenado de la transmisión automática (M18) 35 (Nm) Tapón de llenado de la transmisión automática (M30) 80 (Nm)
Buenas te recomiendo llevar el coche a un taller que tenga la maquina para vaciar el aceite, en caso contrario siembre quedara aceite en la caja de cambio y se corrompe al mezclarse nuevo y usado. Saludos
