ATF OIL por error
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por psifle, 17 Dic 2007.
  1. psifle
    psifle En Practicas
    23 Jul 2004
    Hola:
    Esta mañana con todo lo dormido que iba he echado aceite een donde pone ATF oil only. Me he equivocado de agujero, YA ME VALE!! Tenia una bomba de succion y lo he sacado pero no se si habré dañado algo o no!
    Que tengo que hacer?? gracias a todos
  2. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Pues suponiendo que lo hayas echado con el motor parado y te hayas dado cuenta antes de arrancar con lo que no lo habras movido y acto seguido lo has sacado con la bomba , no creo que pase nada si rellenas con atf y listo:roll:
  3. psifle
    psifle En Practicas
    23 Jul 2004
    La putada es que si que lo he arrancado y he hecho unos 4 kilometros.
    Muchas gracias,
  4. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Supongo que estamos hablando del depósito de dirección asistida, no? o tu coche es automático y es el ATF del cambio?
  5. psifle
    psifle En Practicas
    23 Jul 2004
    Hola mi coche no es automatico no!! supongo que es de direccion
    Gracias por todo
  6. chusM
    chusM Forista
    15 Mar 2003
    menorca
    Por esos 4 kms no creo que pase nada , pero no dejaría esa mezcla de aceite atf trabajando en circuito de la dirección asistida.
    del depósito donde has echado el aceite, que es el de dirección asistida, por debajo salen dos tubos.
    Uno va hacia la bomba de dirección asistida y el otro viene de la cremallera de dirección , este último es el que has de quitar del depósito, previamente vacía el depósito todo lo que puedas, tapa el agujero del depósito que has dejado al aire (un corcho , un trozo de tubería tapado.. lo que tengas a mano)
    La tubería que nos ha quedado al aire ponla a una garrafa vacía para recuperar la mezcla atf-aceite.
    Rellena un poco el depósito ,1/2 o 1 litro aprox , para que arrastre todo lo del circuito .
    Arranca el coche unos segundos para que trabaje la bomba , hasta que se beba lo del depósito , y para .
    Vuelve a poner el tubo en su sitio con abrazadera nueva , rellena con atf nuevo , y arranca.
    Para sacar el aire que pueda haber en el circuito de la dirección asistida , gira la direccion de tope a tope varias veces con el motor arrancado y controlando el nivel reponiendo si es necesario.
    No es complicado pero si engorroso ,si lo ves complicado llévalo a un taller que tampoco será muy caro
  7. psifle
    psifle En Practicas
    23 Jul 2004
    Muchas gracias, si que es un poco complicado para mi y si eso lo llevare al taller. Lo que pasa que cuando lo estaba hechando me he dado cuenta y solo le he echado lo equivalente a un baso de agua no mas, no 1 litro ni mucho mas, aunque quiza haya sido lo suficiente para hacer una averia
