Audi RS 4: Avant y Cabrio (fotos)
  • Iniciador del tema Toni Montana
  • Fecha de inicio
T
Toni Montana
Ya hay un par de fotillos de esas dos carrocerías:
"A partir del verano de 2006, el Audi RS4 está disponible con carrocería familiar Avant y descapotable, además de con la carrocería berlina con la que ya estaba a la venta por 82.200 €.
En todo caso el coche es mecánicamente igual, salvo por las diferencias de peso y ajustes de la suspensión. Las tres versiones llevan un motor motor de ocho cilindros con inyección directa de gasolina, que da 420 CV de potencia máxima, y un sistema de tracción total.
El motor tiene 4.163 cm³ de cilindrada y ocho cilindros en V. El sistema de alimentación es por inyección directa de gasolina, con mezcla homogénea, y no tiene turbocompresor. Se distingue de otros motores FSI en que alcanza un régimen de giro muy alto; esto hace posible que llegue a 420 CV de potencia máxima, a un régimen de 8.250 rpm. Hay pocos motores atmosféricos que den más de 100 CV por litro de cilindrada.
El par máximo también es muy alto con relación a la cilindrada: 430 Nm, que consigue a 5.500 rpm. Hay al menos el noventa por ciento de esa cantidad de par motor (387 Nm) entre 2.250 y 7.600 rpm. La caja de cambios es manual, de seis velocidades.
La berlina pesa 1.650 kg en condiciones de homologación. Por tanto, la relación entre peso y potencia es 3,93 kg/CV. Es un peso alto en términos absolutos, pero no si tenemos en cuenta que lleva un motor de ocho cilindros y tracción total.
Con esta relación entre peso y potencia, la berlina acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 s; con cualquiera de las otras dos carrocerías, tarda 4,9 s. Es un valor bueno para un turismo, pero no comparado con un cupé de potencia semejante. Alcanza 200 km/h desde parado en 16,6 s y tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h.
Entre las medidas que ha tomado Audi para reducir el peso están unas aletas delanteras de aluminio y unos asientos más ligeros que los de serie en otros Audi. Distintos componentes de la suspensión también son de aluminio.
Desde que Audi empezó a utilizar el diferencial central Torsen y controles electrónicos para limitar el deslizamiento excesivo en cada eje, todos sus coches de motor longitudinal han tenido el mismo sistema de tracción total. El RS4 estrena un sistema que Audi denomina «asimétrico con distribución de par dinámica», que se distingue en que tiene un diferencial Torsen asimétrico. :)
Cuando todas las ruedas tienen la misma adherencia, el 60 por ciento de la fuerza que impulsa al coche lo hacen las ruedas traseras y el 40 las delanteras.
Cuando el deslizamiento en alguno de los dos ejes excede de un cierto límite, el diferencial puede variar la fuerza que hace cada uno de ellos según una cierta relación de par.
El RS4 lleva un sistema de amortiguación variable que Audi llama «DRC», por Dynamic Ride Control; está previsto para disminuir el balanceo y el cabeceo. Otras características de la suspensión son unos muelles que rebajan la carrocería 30 mm, con relación a un A4 normal.
Los discos delanteros son ventilados y perforados, y miden 365 mm de diámetro; los traseros miden 324. Audi ha colocado una toma de aire tipo NACA para mejorar el flujo de aire hacia los frenos.
Tiene control de estabilidad de serie, ajustado para que entre en funcionamiento más tarde que uno normal, y por un periodo más corto. Este control de estabilidad lleva incorporada la función de secado automático de los discos mediante una aproximación momentánea de las pastillas.
Mediante un botón en el salpicadero, el conductor puede variar la respuesta del acelerador y la dirección, para que ambos sean más rápidos.
Los cambios interiores con relación a un A4 normal son principalmente decorativos, aunque hay algunos funcionales como dos grandes salidas de escape y un alerón en la parte superior del maletero.
Interiormente, los materiales preponderantes son el cuero, el aluminio y el carbono. Para el contacto del motor no hay una llave, sino un botón en la consola.
Audi ha empleado anteriormente las siglas RS en el RS2 Avant de 1996 (con motor de cinco cilindros turboalimentado de 315 CV), en el RS4 Avant de 2000 (V6 turboalimentado de 380 CV) y en el RS6 de 2002 (V8 turboalimentado de 450 CV). Es decir, este RS4 es el primero con motor atmosférico."
Fuente: Km77.com
Fotos:
Avant:
Cabrio:
Muy chulo el Avant, obviando la BBQ !
J
Joe vespino
Toni Montana dijo:
..............Con esta relación entre peso y potencia, la berlina acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 s; con cualquiera de las otras dos carrocerías, tarda 4,9 s.
La berlina 4,4 según el post de por ahí abajo (C 55 AMG v RS4) que puso Strap :rambo:
thecrow
E84 X1xdr18dA
1 Abr 2004
Me gusta el Avant :)P) , como practicamente ha sido dsd siempre que lo ha hecho Audi ;-)
T
Toni Montana
Buenooo, para los detractores de la BBQ, más o menos, así quedaría el RS4 si lo hubiesen hecho antes del restyling, es decir, de popularizarse y extenderse la BBQ: :)
¡¡Aviso!!: Es paint-choping, (por si no lo habíais apreciado) biggrin :descojon:
Joe vespino dijo:
Ah weno, dada la superior fiabilidad del post auqel frente a las cifras oficiales de km77, que conste... menos mal :descojon: :descojon:
Joer Toni, buen intento pero esa parrilla superior ahora me recuerda a un Sub Forester :???:
Casi me quedo con la BBQ, que mas difícil lo puso Bangle a lprincipio y a todo se acostumbra uno biggrin
T
Toni Montana
Gus dijo:
Si sabía yo que no podía funcionar, cuando he visto mi trabajo final, casi prefiero la BBQ... biggrin
...cuando "la base" no es sana, poco se puede hacer, ten en cuenta que todo el frontal es prominente, y aunque "separe" en dos partes la BBQ, ahí sigue... :descojon::descojon: ;-)
Si, y los faros y los pliegues...todo está relacionado con ello, y es coherente con esa forma, cierto ;-)
T
Toni Montana
Coñe, cuando has nombrado al Forester, lo he buscado porque no recordaba la calandra del mísmo, es verdad que se parece al forester actual.
Pero he dado con este, no tiene precio biggrin
Subaru Forester STI: :-s :roll:
6 Abr 2002
Gus dijo:
medidas de AMS, pero claro ya se sabe de la confabulación mediática :descojon: :descojon: :descojon: http://www.auto-motor-sport.de/d/103912/d_ams_vtest_techdat
J
JotaBe
Cada vez estoy más enamorado de la estetica audi, preciosos a mi parecer .....
T
Toni Montana
Como siempre, Nacho tiene muchos recursos, gracias por las fotos. ;-)
El familiar chulísimo
Audi Rs4 Cabriolet
:xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray:
Audi RS4 Cabriolet
V8 420cvs
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
De acuerdo en todo, menos en lo de "Avant". Ese nombre está reservado para los fruteros de Audi ;-)
Pues sí, se me ha colado el AVANT, mientras traducía la noticia :):) ;-)
¿Por qué apareces como no-online? :roll:
Cambia el perfil, que no sé cuando estás :ANAL:
Alfa156
Top always down!
981S / F30
20 Oct 2004
Gavira dijo:
Es que he aprendido hoy, que se podía estar de incognito :):):) ;-)
J
JotaBe
Vaya coche !! precioso !! y vaya interior.... el otro día me monté en uno y la verdad es que te sientas y ya no te quieres levantar ....
Cris
///M3 ///M330 ci
22 Jul 2005
por que no llevo sombrero que si no me lo quitaba:descojon: :descojon:
NOVA
2 Abr 2002
que bonito el RS4 avant!! preciosoooooooooooo
