a vueltas con el problema que aun tengo, que ya estaba por otros post,os quiero preguntar algo:
el coche de vez en cuando le salta averia cambio automatico averia abs,como da tirones por el cambio no puedo circular y pensando que solo volviendo a apagar se soluciona,lo apago pero no vuelve arrancar hasta que lo doy tension(unas pinzas). llevado al conce, me dicen que primero le cambiamos la bateria, y el sensor ibs, que si no es el modulo del alternador y sino pues el alternador completo, ante estos comentarios de total ineptitud,ir cambiando cosa por cosa hasta que den con el fallo. decido no hacer nada aun. por lo pronto tengo pedido el rele azul para cambiarlo por si acaso aunque no creo que sea de eso,porque ese rele es de arranque y arranca bien cuando no da esos fallos.y os queria preguntar:
1.la averia del cambio automatico no puede ser porque ya me toca ir cambiandole el aceite del cambio, y me da fallos por eso???.
2.tengo una bateria en otro coche que tengo que es mas o menos similar a la que tengo,y he pensado en ponersela al coche,y asi esperar por lo menos si es de la bateria.pero no se si tengo que reprogramar o no hace falta ya que la bateria no es nueva, es usada pero va bien.
3.quizas pueda ser de la bateria, porque tambien el mando a distancia no me va salvo que este a un metro de distancia y eso que le cambie los dos mandos y la centralita de la recepcion hace unos meses en el conce, todo nuevo.????
