Autoblcante...vamos a ponerlo????
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por guakarimaso, 10 Nov 2005.
  1. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    es la idea si me hiciera con un autoblocante ....
    1ºque ventajas aporta en la conduccion
    2ºvosotros lo hariais
    3ºes "dificil" el cambio...pensad que hablamos para inutiles como yo
    4º que precio rondan en los desguaces
    5º son dificiles de encontrar
    6ºOskitar tds no tendras uno????:):):):):):):):):):):)
  2. crash325
    crash325 Forista
    6 Ene 2004
    Galicia
    yo ando un poco perdido sobre los medelos de serie5...
    pero si es e34 te vale el de cualquier e30 z3 e36 compact...solo tienes que cambiar la tapa trasera del diferencia(muy facil de hacer)...si quieres mantener tu desarrollo pues es algo mas lioso,pero tampoco es complicado...ya que puedes buscar un autoblocante que tenga tu desarrollo o desmontar el tuyo,meter el autoblocante con tu piñin corona y listo(esto es lo mas dificil...)
    la mejora en conduccion normal no se nota,pero cuando se va el coche no te quedaras muerto y podras manejarlo a golpe de gas y volante...antas tendrias que rezar todo lo que supieses al san cristobal que se lleva pegado en la guabtera...jejejje
    sobre el precio es como todo...si ves un autoblocante nunca...pero nunca le digas al de desguace lo que es...dile diferncial y listo...que te los deje mirar y si es autoblocante lo pillas y muy calladito pagas y te vas...
    suelen rondar los 300 euros...pero si haces ese truco seguro que lo sacas por mucho menos...si no se entera de lo que es y piensa que es uno normal no pagues mas de 120 euros...y 300 si lo es...
    un saludo
  3. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    vamos bien....como se que es autoblocante y mejor aun como se si tiene el mismo desarrolo que el que tengo yo:)
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Con tus zapatones no creo que necesites autoblocante Guaka,:D ;-).
  5. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    ya no los llevo jangelin me coloco unos razonables 225:):):)
  6. sjoberg
    sjoberg En Practicas
    22 May 2005
    Huelva
    El asunto de sacar piñon y corona usados y meterlos en otro diferencial........tambien usado......
  7. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    El desarrollo suele venir en una etiqueta en el diferencial. Los autoblocantes además creo que llevan un distintivo inequívoco, no recuerdo cuál, a ver si alguien te lo dice. De todas formas busca por ejemplo en la página realoem.com la referencia que corresponde con tu coche y comprueba, en esa misma página, para qué otros modelos es compatible esa referencia. Así tendrás más opciones en la búsqueda.
    Ojo que si encuentras uno con el mismo desarrollo, no te emociones, porque las bridas pueden ser de distinto diámetro (me pasó a mí). Comprueba lo de las referencias compatibles.
  8. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    habra que investigar:supz::supz:
  9. oscartds
    oscartds Forista Senior
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Hola guaka, y hola a todos
    ¿quieres un autoblocante para el TDS???
    Yo tengo uno.................:)
    El unico problema es que se lo he puesto al mio, je,je,
    Busca por los desguaces que puede que encuentres alguno, pero es dificil, a mi me costo mucho encontrarlo.
    Para saber si es autoblocante lo puedes saber por que tiene una S pintada en la carcasa.
  10. sjoberg
    22 May 2005
    Huelva
    ¿Donde está pintada exactamente?
  11. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    que lo tenias ya puesto como que no me cabia duda:):):):):):)
    sabes si el touring y el berlina llevan los mismos desarrollos ...en caso contrario en que cambiaria el comportamiento...es facil de poner hablamos de como pa mi pa ti ya se que esta chupao:):)...me lo recomiendas o no merece la pena:supz::supz:
  12. oscartds
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Creo recordar que el touring tiene el grupo un poco mas corto, no se si todos, pero el que yo tengo si que es mas corto que el del sedan.
    La diferencia es minima, asi que si encuentras uno de un sedan ponselo que no lo vas a notar en cuanto a desarrollos.
    Si, merece la pena, aunque no realices una conduccion deportiva merece la pena solo por el hecho de no quedarte sin traccion cuando una rueda esta en el arcen, ó en nieve ó al salir de un camino.
    Te lo recomiendo.
    No es dificil de cambiar, pero necesitas un elevador y herramienta de verdad(no sirve el maletin de la señorita pepis).
  13. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    lo del elevador me podria apañar:supz::supz::supz: que herramienta necesito??? ademas de mi maletin de la señotita pepis claro:descojon::descojon::descojon:
  14. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 12
    Te hará falta algo para sujetar el diferencial (que no es que pese poco precisamente) cuando aflojes los soportes.
    Los aprietes cuando montes el nuevo deberías hacerlos con una llave dinamométrica.
  15. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    me valdria ....un elevador de esos de palanca y sujetarlo con los tripodes que suelen traer???:ang:
