Autoblocante E30
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Jos3, 4 Ene 2008.
  1. Jos3
    Jos3 Guest
    Buenas, en breve voy ha adquirir un autoblocante de un E3o para mi compact 323 ti. La relacion es de 4,10 ¿Que tal le ira a mi coche?¿Se notara mucha diferencia?
  2. SEVI
    SEVI Guest
    Te va a quedar tremendamente corto, ya que el grupo de tu compac no creo que sea mas de 3,15, de todas formas siempre lo podras cambiar por uno mas largo, pillalo ;-)
  3. Jos3
    Jos3 Guest
    no entiendo eso de las relaciones y demas. ¿Hay algun post que explique lo de las relaciones y alguna tabla donde indique por modelos las relaciones? He usado el buscador y nada
  4. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
  5. Jos3
    Jos3 Guest
    Gracias delauer, segun la tabla mi coche tiene un grupo de 3,07. Entonces si le monto un 4,10 se quedara muy corto? Me da igual perder un poco de velocidad punta
  6. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Más corto sí, lo que no sé es hasta qué punto (se puede calcular). Yo al mío le puse el diferencial de un M3, y pasó de 2.93 a 3.15, y se notaba, así que en el tuyo se notará bastante...
  7. victor armas
    victor armas Guest
    yo tengo un compact 323 ti es asi la relacion de serie es 3.07.
    4.10 es muy muy corto.
    yo le puse un diferencial de m3 e30 pero con relacion 3.64 que es la de los 325 e30.
    te puedo decir que mas es una locura .
    mi compact coje 200 ya desconectando en 5ª y no da mas .
    si le pones el 4.10 no te pasara ni de 160
  8. victor armas
    victor armas Guest
    el ideal pa el compact es 3.64.
    ya veras como se keda como uno de carreras
  9. victor armas
    victor armas Guest
    si kieres esta es mi direccion de correo y te mando informacion y tablas de relaciones de los e30.
    y tb tengo mucha informacion sobre autoblocantes.
    victor_sanisidro@hotmail.com
  10. Jesús Fco.
    Jesús Fco. Forista Senior
    11 Abr 2003
    se notaba bastante o que?? a mi no me importaria nada perder punta, con 200 yo creo que basta, para ganar aceleracion.
    Yo me querria pillar el 3.45 de un 320, pero ahora ando con el "precipicio" de enerobiggrin.
  11. SEVI
    SEVI Guest
    Mas o menos de 60 a 80 km/h ;-)
  12. Jos3
    Jos3 Guest
    j*der 80 kmh, entonces lo mejor es no colocarselo
  13. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    olvidate de esa relacion, igual te corta inyeccion en 5ª a 150-160, seria ideal para correr en subidas, pero para ir por la calle...
    fijate en este post, lo que marca la relacion es la corona dentada con el conico, estos engranajes no se pueden intercambiar entre si,
    pero el grupo conico interno es el diferencial, si puedes intercambiar lo de dentro por el grupo autoblocante lo podrias montar
    http://www.bmwfaq.com/f8/pinchazo-gordo-montando-diferencial-de-325tds-brico-255360/
  14. koni
    koni En Practicas
    14 Sep 2004
    Palencia
    jojojojo Al corte en 5ª a 160, que gozada :finga:
    Si ya le plantas un volante motor aligerado y un embrague ceramico eres el p*to amo de todos los semaforos, M3 E46 a mi!! :descojon:
  15. jouuu
    jouuu Forista Senior
    21 Dic 2006
    Palma de Mallorca
    un 320 de semaforo a semaforo pegado al culo del M3 :dan:jejejjejejejejjeje eso si al meter tercera... el M 3 desaparece :ANAL:
  16. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Se notaba que era un poco más corto y que tenía algo más de aceleración (antes cortaba en 2ª a más de 100, y luego no llegaba por ejemplo). En cuanto a punta ni idea, pero los 220 los seguía cogiendo, y más ;-) .
  17. Gorka671
    Gorka671 En Practicas
    10 Dic 2007
    Euskadi
    epa, estoy buscando un autoblocante para mi 318is. y con esa relacion me vendria al dedillo. si no lo montas estaria interesado en el. ya lo has comprado, o puedes decirme donde lo encontraste? me harias un gran favor.
    gracias.
  18. Gorka671
    10 Dic 2007
    Euskadi
  19. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    Bienvenido al foro Gorka671!
    El diferencial autoblocante que se comenta en este hilo es de un e30 que es compatible con los e36 COMPACT por que comparten eje trasero. El compact e36 heredo el eje trasero del e30.
    Pero el 318is es un e36 y solo te sirven los diferenciales de e36 NO compact.
  20. adgral
    adgral Forista
    24 Abr 2007
    las regueras (asturias)
    pero puedes meter el diferencial del e 30 en la caja del e 36.
    yo lo he hecho y esa relacion para un e 36 esta muy valoradisima.
  21. 323icoupe
    323icoupe Forista Senior
    2 Nov 2005
    francia Hendaya
    jos3 tienes un MP, Un saludo.
  22. Gorka671
    10 Dic 2007
    Euskadi
    Gracias nachete, pero esque yo tengo un 318is e30 jejeje
    me gustaria mandarle un mp a jos3 pero como tengo menos de 10 mensajes escritos no me deja
    ademas jos es de aqui cerca, me viene al dedillo
    saludos
  23. Gorka671
    10 Dic 2007
    Euskadi
    por cierto si alguien tiene un autoblocante que me valga (318is e30) que se ponga en contacto conmigo
  24. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    Pero habra que adaptarlo supongo, no?
    Por que los de e36 normalmente entre si (salvo compact) son validos hasta los palieres en la mayoria de los casos.
    Ops, pense que tenias un e36 #-o
    En ese caso te valen tambien los autoblocantes de los e36 compact.
