Auxiliar Audio BMW X3 2004
typeR_M5
Buenas tardes, me gustaría saber si se puede acoplar a la rádio de un BMW X3 del año 2004, una salida de Audio Auxiliar, para conectar directamente donde van los auriculares del iphone, ipod o qualquier dispositivo. Tengo el navegador de la pantallita pequeña, el que sólo muestra las flechitas, no se si influye en algo pero por si acaso...
Hay que comprar alguna pieza a modo de adaptador o alguna cosa?
He buscado, pero hay muchos modelos y muchas cosas y no encuentro para el mío.
Muchísimas gracias!
Garfio
Muchísimas gracias!
La toma aux para tu coche la tienes aquí: http://www.etk.cc/bmw/ES/search/selectCar/E83/SAV/BMW+X3+2%252E0d/ECE/65/65_1441/ En repuestos te lo confirman con el Vin del coche.
Manual de montaje: http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/conexion auxiliar para audio.pdf
typeR_M5
La toma aux para tu coche la tienes aquí: http://www.etk.cc/bmw/ES/search/selectCar/E83/SAV/BMW X3 2%252E0d/ECE/65/65_1441/ En repuestos te lo confirman con el Vin del coche.
Muchas gracias por responder!
El enlace del cable que me has pasado pone que vale 60€, he comprado este de ebay que es bastante más económico:
http://www.ebay.de/itm/AUX-Adapter-...ol-/231204755232?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160
En principio servirá no?
Muchas gracias!
typeR_M5
Hola de nuevo, tengo el coche en el mecanico que me ha estado montando el cable y no hay forma de que salga en la pantallita AUX, solo sale CD y radio. Que pasa? Porque no funciona?
typeR_M5
Yo creo que sí te sirve. Recuerda quitar el borne negativo de la batería antes de realizar el montaje.
Garfio
El mecánico ha seguido las instrucciones de montaje y desconectó previamente el polo negativo? yo hice esta reequipación en un E-53 y me funciono a la primera (también realicé el circuito que aparece en la última página del manual de montaje, no se si el cable que compraste lo trae incluido)
typeR_M5
Primero Lo ha hecho sin desconectar el borne negativo, pero luego ha desconectado la bateria y nada, luego la ha desconectado unos minutos por si se reseteaba y tampoco nada... A ti te salía AUX antes de tocar nada? Es decir, antes de ponerte con lo del cable ya pasabas por el menu y te salía radio-cd-aux?
Gracias por responder!
Garfio
Antes de hacer la reequipación no aparecía el texto aux en pantalla.
Garfio
Puede ser que tengan que activar el AUX desde el concesionario con el ordenador?
He leído por ahí que es necesario realizar el circuito que te indiqué en el post nº 7. Si eres de la zona centro y no tienes a nadie que te ayude, yo te hago el circuito.
typeR_M5
Muchas gracias pero soy de Tarragona...
He traducido la descripción que ponía el vendedor del cable en ebay, y dice esto:
"En algunos vehículos, la activación de la entrada AUX del concesionario o taller es necesario porque de lo contrario el adaptador no se reconoce."
Como lo ves? Podría ser así?
Garfio
Podría ser, ahora bien, puedes hacer la prueba del circuito que es lo más barato y rápido y si no funcionase entonces plantearte la opción de coding.
typeR_M5
No creo que me cobren mucho por hacer esto en BMW no? algún mecánico con la máquina crees que me lo podría hacer?
Lo del circuito, esque no tengo ni idea de lo que es... no entiendo de estas cosas... veo el dibujo i no entiendo nada... :(
Garfio
Se trata de colocar dos condensadores y una resistencia entre el conector jack y el conector de la radio. Si no tienes a nadie que te lo pueda hacer, me avisas y te lo hago yo, luego tendrías que cortar el cable y soldarlos a la placa de circuito impreso que te enviaría.
Garfio
Hola garfio de que voltaje son los condensadores?
Me podrías decir los colores de la resistencia
El valor del condensador es 220 nanofaradios a 25v o de un voltaje similar (35 v, 63 v, etc)
La resistencia es 300 K ohmios 1/4 de vatio, colores; naranja, negro, amarillo. Puedes pedirla con una tolerancia del 1% y si no la encuentras la pides del 5%.
