Aventurilla con la lluvia, como sabreis los de madrid y mañana supongo que el resto hoy a caido, vamos esta callendo, un de agua de flipar, el caso esuqe iva a buscar a mi hermano a la Cañada, mi pueblo :wink:, y resulta que ha empezado a llover como nuca, a granizado bueno alucinante y esque cuando volvia al pasar por brunete de las alcantarillas salia agua, bueno estaba todo inundado y al pasar por un rotonda enorme que hay que estaba todtalmente inundada se me a quedado hay el coche, derrepente cuando estaba saliendo se a ahogado. Nada lo vuelvo a arrancar y resulta que se vuelve a ahogar, asique lo arranco le dejo un ratin al relenti, parado en la mitad de la rotonda pasando el resto de los coches y yo alli parado, luego ya he acelerado he metido marcha y me he ido, luego todo el resto del viaje bien pero tengo que reconocer que he cagado... Se me ha ahogado porque me entro agua por la entrada de aire no??No pasa nada no?? Gracias y saludos
Buf, no se supongo que sera por que al entrar agua, efectivamente no habra entrado aire y no se habra podido hacer la combustion del diesel y se habra ahogado. No se si sera bueno mirar filtros e incluso cambiarlos. A ver que dice fer o alguien mas entendido.
si tomo agua,deberias revisar aceite,lo mas seguro que ha tragado agua,mas si se apago,de ser asi,mejor cambia el aceite,saca las bujias revisalas,has girar el motor antes de montarlas,y cambia el fitro de aire y aceite
jajajjaja....un diesel no tiene bujias...mira la cala de aceite despues de apagar el coche...si esta blanquecino es que te entro agua en el carter....si es asi,deja el coche encendido un rato con el tapon de llenado abierto...asi se evaporara todo bien...me inclino a que se te mojo el filtro y se ahogo el coche...revisalo bien y si tal ponle uno nuevo...no es muy caro...de todas maneras revisa si tienes todas las tomas de aire del fikltro bien puestas,quiza tengas alguna suelta y te entre agua
Si te llega a entrar agua en los cilindros, a estas horas te estarias lamentando. Cuando ocurre esto, lo mas probable es que dobles una biela, todo depende de la cantidad de agua que haya entrado.
