Aver si alguien me explica (par motor)
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Fdna, 4 Ene 2007.
  1. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Bueno aver como lo explico..viendo las..caracteristicas del coche..veo a a las 5500rpm es cuando as rinde..osea cuando s cavallos da es a ese regimen de vueltas vale? entocnes desde las 5500 asta las 6400 o por ahi que no corta..?eso no es..digamos ganancia?cuando realmente tendria que cambiar es a las 5500?o si cambio a 6200rpm, por ejemplo..algo as estiraria?nose se si me entendeis..gracias!
  2. Apatito
    Apatito Guest
    Esto es de un 318is...
  3. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Coge las relaciones de cambio del coche y hazte una gráfica en la que en el eje X pongas Km/h y en el eje Y caballos. Te saldrán una curva para cada marcha velocidad-potencia. Donde se crucen las lineas es donde deberías cambiar para aprovechar al máximo la potencia del coche
  4. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    es un 318i un poco modificado que rinde 137cv...asique mi querido padre le puso la i.. escusandose de que se acercaba al Is...jeje.asique es en 5500..por eso.gracias al que a subido la grafica! si alguien tiene la del 318i...para hacer una breve comparativa..
  5. Apatito
    Apatito Guest
    A unas 5700 según en gráfico que "he pegáo" ;-)
  6. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    en ese caso..ahi es dodne tengo que cambiar no? cambiar a mas de 5700..seria..digamos perder tiempo y fuerza, no es asi?
  7. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    El sitio ideal para cambiar es imposible que lo veas en una gráfica de potencia. Depende totalmente de las relaciones de cambio del coche
  8. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
  9. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    ...a mí no me hagais caso, eh... :D
  10. Apatito
    Apatito Guest
    Aquí tienes. ;-)
  11. Apatito
    Apatito Guest
    :goodman
    jejeje :descojon:
  12. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Apatito, estás equivocado :eek:) Que lo sepassssssss
  13. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    Leete esto que es lo correcto hombre, para una vez que el bicho ese peludo apoyado en la ventanilla, os dice algo claro conciso y exacto, no les busqueis más vueltas hoeee. :wink:
  14. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    Ein?:LOL:
    A apatito..j*der la grafica del 318i..dice que a 3000rpm..eso ta mal..yo onde mas noto es a 6000 aproximadamente..
  15. RG
    RG Aprendiz Coordinador Miembro del Club
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Ah, pero dijiste algo? :descojon:
    Escuchad a Rez coñe que algo dice!
    El momento de cambiar depende de la relación de cambio como él dice. Porque aunque se cambie a potencia máxima, no se garantiza que la marcha superior en el momento de cambio, lleve al motor a una zona buena. El punto de intersección garantiza siempre que en el momento de cambiar, a la marcha a la que cambiamos el motor va a dar más o igual caballos que en la marcha que dejamos.
  16. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Os doy mas pistas... Las rpm ideales para cambiar no tienen porque ser las mismas de 2ª a 3ª que de 3ª a 4ª, por ejemplo..
  17. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    además, no se para que mirais el par, que solo vale para quemar los embragues :D
  18. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Oño, claro....ya dijo antes un individuo que dependía de cada marcha.... a ver si lees un poco ;-) :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
  19. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Si es que no estamos en lo que estamos :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
  20. Si cambias por encima de esas 5500 rpm lo unico que haces es desperdiciar gasofa sin que por ello el motor rinda mas, eso se produce porque la mezcla aire+combustible necesita un tiempo minimo para completar satisfactoriamente el ciclo admision-compresion-explosion-escape. En tu motor ese tiempo minimo se produce cuando gira a 5500, si superas ese regimen, no das tiempo a que el cruce de las fases escape - admision vacie de gases quemados el cilindro y lo vuelva a llenar con la mezcla nueva, por tanto la compresion se realiza con parte de gases quemados todavia en el cilindro, la explosion siguiente no es completa, y el resultado es la caida en el rendimiento del motor.
    No se si me he explicado bien, pero lo he intentado :wink:
    Saludos,
    Carles
  21. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    :eek::eek::eek::err:
    Lo que dices es cierto... de aquella manera. Estamos hablando de cambiar de marcha de la manera mas eficaz (es decir, consiguiendo mantener la máxima potencia posible desde parado a 5ª a fondo) No estamos hablando de un motor estático en el que lo que prima es mantenerse a potencia máxima (o no, pero esa es otra historia) Olvídate de consumos y demás, porque si hablamos de llevar el motor de la manera mas "eficiente" posible, la cosa cambia mucho, e iríamos mas despacio :)
    Lo qe tú has explicado es el porqué a partír de cierts rpm la potencia cae, y en eso tienes razón
  22. RG
    5 Jun 2003
    E36 325i coupe
    Los puntos para conseguir buenos consumos no son los mismos que los que nos dan aceleración máxima. Creo que hablamos de los segundos. ;-)
    P.D. a parte de que en tu razonamiento hay "cosillas" que no cuadran. Según eso los motores que dan pot max a 8000, 10000 o 18000 vueltas no existen.
    Edito:
    P.D.2 De acuerdo, especificas para ese motor en concreto, entendí que lo decías en general para cualquier motor. ;-)
  23. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Mucha letra veo por aquí, pero aun no he visto ninguna intersección X-Y-cvs por hora, de esas que dice Rez...... y yo de lo que no veo, no me fio. ;-) :descojon::descojon:
  24. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    uy bien explikado..ahor mi pregunta:
    Para que se hacen en los coches entocnes asta esas..7000rpm?que pongan en el marcador 6000 no?o pra hacer bonito?como esos 240km/h que marca mi coche..y coje 213..eso desmotiva..jaja
  25. JPINTOR23
    JPINTOR23 Forista Senior
    2 Mar 2006
    Alicante
    Yo he pensado lo mismo que tu Renzor...:wink:
  26. Fdna
    Fdna Forista
    8 Ago 2006
    si..yo ya e visto una..creo:wink:
    PD: 1500 mensajes!!!! coj*nes que rapido pasa el tiempo..todo lo que e aprendido..madre mia!!
  27. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    :err:
    REalmente te interesa lo que te estamos explicando (y perdiendo el tiempo escribiendo) o directamente te la sopla? :nose:
  28. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Hombre, una cosa es lo matemáticamente eficiente / efectivo y otra cosa que salgas a adelantar en 3, subas hasta la zona de cambio óptimo como un avión y cuando tu cerebro te dice, "cambia que ya no ganas nada", tu corazón te dice "dale, dale, que este sonido es la vida ". ;-)
  29. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    También hay que contar que en una cuesta arriba, en el tiempo que tardas en cambiar vas a bajar de rpm a narices y a veces compensa subir un poco por encima del punto de cambio ideal teórico para caer cerca de él al soltar el embrague :rofl:
  30. JPINTOR23
    2 Mar 2006
    Alicante
    Para que quieres llegar a 7.000 rpm?Lo quieres romper?
    El marcador es el mismo que lleva el 330 (por ejemplo) y ese si que llega a 240km/h por eso lo ponen.:wink:
