Avería Averia ABS BMW 635 CSI
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por JFONTR, 26 Dic 2016.
  1. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Hola a todos y dadas las fechas, espero que esteis pasando una Feliz Navidad y aprovecho para desearos lo mejor para el 2017, que disfruteis de vuestros BMW´s lo mas posible.
    Bueno, y ahora al lio, la averia del ABS.
    Hace unos dias se iluminó la lampara del ABS en el salpicadero. Desde entonces, cada vez que arranca el coche, nada mas andar 5 o 10 metros se enciende dicha luz.
    Lo primero comprobar los captadores. lo mas sencillo, desmontar los 4 y ver si "desmontando y montando" se soliciona el tema. No funcionó.
    Lo segundo ya que el coche estaba en el elevador, y con un multimetro, ver si el cable cambiaba su resistencia al girar la rueda correspondiente. En 3 de las ruedas, oscilaba, en una de ellas el cable está abierto siempre,luego deducimos que este cable está mal.
    En el cable el número rotulado es el 1 154 064 3.
    Aqui viene mi pregunta, ya que no lo encuentro en el ETK. Veo todo el circuito del ABS, la centralita, el cableado interno, la bomba,...todo, pero no veo los captadores de la rueda y el cable, ¿sabeis donde lo puedo ver?, tampoco lo he encontrado en las webs habituales.
    Gracias.
  2. Packgo87
    Packgo87 En Practicas
    8 Nov 2016
    E28 528i
    Muy buenas, quizá en realoem.com lo puedas ver, a veces este tipo de piezas salen en el Despiece del sistema de frenado, espero que sea de ayuda!!
    Un saludo!!
  3. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Pues tampoco lo encuentro.
  4. Packgo87
    8 Nov 2016
    E28 528i
    Quizá te valga esta!! En la búsqueda he puesto que el coche es del año 80, la referencia original ahí te sale!!
  5. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
  6. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Vale, encontrado, no se me habia ocurrido buscarlo ahí, en el eje delantero, lo buscaba en frenos.
    ¿Por que la referencia es dstinta?, en el cable pone 1 154 064 3 y la que pone el RealOEM es 34521178981.
    Gracias Packgo87 y Saicaman por vuestras respuestas.
    Saludos, ya os contaré el final de la historia.
  7. CATZ
    CATZ En Practicas
    12 Mar 2009
    E24,E28,Z3,M5
  8. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Gracias, voy a iniciar el camino de intentar conseguir el mismo a través de la Bosch y si no es posible, usaré el de un E23, tal y como indica el post.
  9. Packgo87
    8 Nov 2016
    E28 528i
    Muchas veces las referencias del fabricante del componente no tiene porque ser la misma del fabricante del vehículo, de todas formas como te dije, al no saber exactamente el año de tu coche, en la búsqueda puse uno del año 80, asi que asegúrate de que la referencia corresponde a tu coche!! Me alegro que te haya sido de ayuda!!
  10. Packgo87
    8 Nov 2016
    E28 528i
  11. SXS
    SXS En Practicas
    25 Mar 2006
    Valladolid
    Yo he arreglado el mio hace poco, el sensor original por mucho que mire no le encontré, al final el del E23, es totalmente igual excepto la posición de las gomas pasa cables, pero se encaja bien y queda perfecto.
  12. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Me alegro que os haya servido.
  13. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Buenas, sigo con el tema del ABS.
    Conseguí uno nuevo de un E23, y efectivamente es un poco mas largo pero se puede instalar facilmente, el caso es que a pesar de que el captador estaba mal, la luz de averia del ABS sigue encendiendose.
    Voy a limpiar los contactos de la centralita del ABS, por probar una cosa mas. ¿Sabeis donde esta esa centralita?.
  14. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Localizada , a ver si es eso y os cuento.
  15. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    Revisa los reles que van en la bomba, a veces si fallan los contactos de los terminales... se enciende la luz del ABS, si los captadores ya los tienes todos bien, puede ser una causa.
  16. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Gracias, voy a revisar los relés que indicas y la centralita, limpiaré todos los contactos con spray dielectrico, a ver si hay un falso contacto.
    Ya te contaré.
  17. meskutis
    meskutis
    14 Dic 2015
    bmw 635 csi
    Buenas tardes, soy nuevo en el foro. Tengo un BMW 635 csi (E-24) y he tenido el mismo problema que comentais aquí. No consigo el sensor del ABS original, pues no hay disponible ni en Bosch ni en BMW.
    He leído que hay la opción de montar el del E-28 o el E-23 (mejor éste por la longitud del cable).
    A ver si JFONTR puede indicarme dónde lo consigió nuevo o alguien si sabe donde conseguirlo (sería el delantero).
    Gracias y saludos
  18. JFONTR
    JFONTR Forista
    28 Jul 2004
    BCN
    Model S,F32,E24
    Hola meskutis, lo conseguí en BMW, en recambios. En mi caso en BMW litoral de Barcelona. Tardaron como un mes en traerlo.
