Avería Avería Bombilla de posición (Solucionado)
Kanseht
Hola! Tengo un problema con la bombilla de posición delantera derecha. En el faro veo muchas bombillas y la que está fundida es la de los aros del faro.
No estoy seguro de cual es, y está muy poco accesibles. Así que he pensado que seguramente a alguien de por aquí le ha tocado cambiar la bombilla.
Subo la foto y pido ayuda para identificar cual es. Cualquier dato es de agradecer, como repuesto y si se puede hacer más accesible de alguna manera. Muchas gracias! (creo que es donde el casquillo marrón)
http://subefotos.com/ver/?f28d76c93abf50434c327fffc25fbcc5o.jpg
charly21
La de los faros de ángel, si es pre, es la bombilla que está más abajo. Debajo de la bombilla que tiene la lengüeta de plástico, si te entra la mano estupendo si no re tocara desmontar el faro para poder acceder a ella.
Kanseht
la lengüeta negra es la corta, y la he girado y sale fácil, pero la marrón de abajo es jodida de sacar y no se que mecanismo lleva. Va desroscando? o con alambre? mi coche es del 2006 y no lleva los faros traseros esos de led.
charly21
Tú modelo es como el mío, La de la lengüeta es La Luz de la larga, para quitar la de los Angel tienes que gira no recuerdo bien para que lado, lo que si te digo es que es jodida de quitar y de poner con el faro montado en el coche, la bombilla es como esta
La bombilla se puede cambiar pero viene metida dentro del portalámparas, cuando la quites te darás cuenta de cómo va montada
Kanseht
Muchas gracias! entonces es muy jodido de desmontar el faro? no quiero hacerlo al tanteo porque no quiero que se ponga mal o se me caiga algo dentro.
Esa bombilla es fácil de encontrar en cualquier tienda? standard? o hay que pedirla internet/bmw?
charly21
Para desmontar el faro son 4 tornillos dos muy accesibles y don más jodios, los 2 fáciles son los que se ven encima del faro y los otros 2 están por la parte de atrás del faro son tipo torx, para sacar el faro cuesta un poco pero sale, con cuidado.
Sobre la bombilla al desmontarla te darás cuenta que se compone del casquillo de plástico que es el portalámparas y la bombilla que creo que es el modelo ba15s, lo que pasa es que no se puede quitar del portalámparas a no ser que despegues unos punto soldados con plástico, sabré encontrarla pues no se ya que o la pillas completa (portalámparas+bombilla) o pillas solo la bombilla que será más fácil de encontrar y seguro que más económica, pero esta segunda opción tendrás que desmontar la original, otra opción es que ya que tienes que cambiar la bombilla puedes pillar unas de leds y así le cambias el color amarillo por blanco.
Kanseht
Ok acabo de encontrar que son 4 tornillos torx de 20. El tema está en que no se si son fiables esos que vienen con 40w ya que neceesitan adaptadores y tal y el calor dentro del faro sabemos que funde la carcasa y luego se ve como empañada. Sabes algunos específicos que sean fiables y BBB?
charly21
Jajajajajajaja, llevo un mes con la misma bombilla de posición fundida, ya que no sé qué voy ha hacer, ya que tengo las mismas incertidumbres, en eBay he dado con unos que en teoría son buenas por 18€ más 5 de envío y se envían desde España pero claro es la incertidumbre sobre funcionamiento y fallos
Kanseht
El tema es que yo estoy en Alemania y tendría que buscar en amazon.de . A ver si viene alguien y nos "alumbra" xD
Kanseht
buah tío pero es lo que digo, si son 4 bombillas al final son 80 cucas. No hay que pagar mas porque sean blancas. A mi las ámbar me gustan.
charly21
4 no, los pre llevan solo 2, con él pack que te pase te vale, en los pre los aros van comunicados por dentro y solo lleva una bombilla por faro
Taxer
Bueno también depende de si lleva xenón o no, los mios son pre del 2005 y los aros llevan bombillas t10. Y son 4, una bombilla t10 por cada Aro. El mio no es xenón lógicamente y es como el de la foto...
Kanseht
Los mios son xenon y creo que llevan 2 bombillas por faro ya que tienen 2 circulos cada uno. mañana lo desmontaré para ver cómo va y comprar bombillas
charly21
Upppppsssss desconocía ese detalle, los míos son xenon y creo que solo llevo 1 por faro ya que si tuviese 2 lámparas por faro, no creo que las dos estén fundidas a la vez en El mismo faro, me tocara desmontar el faro y revisar más a fondo todo.
gogo
Lo que hay que hacer para cambiar unas simples bombillas ...., acabo de comprar un E60 , y en el e39 no tenia dificultad alguna .
Kanseht
cada coche tiene sus cosas. Pero vamos ya podrían poner bombillas estándar y no sería tanto lio ni tan costoso. A ver que me encuentro mañana
packs.m
Tienes tres tapas, una encima, esa es de luz en curva, si lo llevas.
detrás llevas dos, una grande y una pequeña, la grande es del xenón, etc, la pequeña es la de los AE, la redonda.
Kanseht
He solucionado el problema, lo he llevado a un taller y me han cambiado la bombilla. Esa bombilla naranja de la foto de arriba es sólo una pieza donde se conecta una bombilla de posición normal de toda la vida y hace que el haz de luz salga naranja en forma de circunferencia. :)
packs.m
Esta muy bien que cuando se solucione algo se ponga :guiño:
gogo
Resubo el tema no me quedó claro si hay que desmontar faro o no .
Roy001
Se puede hacer sin quitar el faro pero te cuesta más sobre todo si es la primera vez.
Más fácil es quitar el faro, 4 tornillos y 5 min como mucho y lo tienes fuera y con el delante si que trabajas con mucha más facilidad
