AVERIA Cierre centralizado e46 coupe
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
Pues eso,feliz navidad y haber si a alguno le pasa....le das al mando y se cierra....perfecto,le das a abrir y se abre,pero no la puerta del conductor,osea se abre pero a mano,que puede ser? Alguien me sabe decir antes de abrir todo el panel y lo que hay dentro de la puerta?
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
Busca que hay mucha información.
Relés de la zke.
No es de la puerta.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Reacciones: Rbb
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Por lo que entiendo.. cierra del mando pero no abre con el mando? Solo abre al meter la llave no? Eso me pasa a mi y es la cerradura. Lo sé porque me paso en el copiloto, cambié la cerradura y listo.
Cuando le das al mando si te acercas a la cerradura desde fuera hace algún tipo de ruido como que quiere abrir?
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
Exacto,el mando cierra,le das a abrir y abre todo excepto la del conductor,y metes la llave y manual funciona
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
Mañana miro si al dar al botón suena el motor del cierre,ahora no te digo fijo
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Pues prueba si suena algo cuando le das a abrir, si es así es la cerradura, lo mismo me pasa a mi.
En mi caso es el sonido de que quiere abrir pero no sube el pestillo. Me paso lo mismo con la del copiloto y se la compré a un chico del foro (en desguaces vale sobre los 40-50 y nueva en autodoc 90)
Reacciones: Rbb
Juvalla
E21-E46
22 Oct 2006
Hola,
Ese mismo problema lo he tenido y la solución fue la misma, cambiar la cerradura del acompañante...
Saludos,
Reacciones: Rbb
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
El motor suena al darle al mando para abrir y para cerrar
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
Suena para abrir y cerrar el motor del cierre,peor lo dicho,cerrar cierra pero abrir no,solo abre a mano
Rbb
328ci auto e46
25 Feb 2020
Entonces que es? La cerradura completa que se haya desencajado alguna varilla o algo o lo que viene siendo en bombin???
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Necesitas la parte de abajo de la foto, el bombín no tiene que ver
bmwan
12 Mar 2007
A mi hace unos meses me pasó algo parecido pero no abría ni llave ni mando, solo bajando la ventanilla con el mando y abriendo desde dentro. Me compré una cerradura nueva en ebay por 70 euros y cambio complicado pero va perfecto.
Estas cerraduras tienen dos motores eléctricos interiores y varios engranajes, como algo se atasque ya no van, en algunos modelos como los E90 se rompen los engranajes y en los E46 creo que son los propios contactos de los motores eléctricos que se sulfatan y dejan de funcionar.
Creo solo creo.
