Averia electrica BMW 530d Automatico
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por JACR, 29 Jun 2012.
  1. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Buenos dias a todos.
    Acabo de comprar un BMW 530d Automatico, del año 2000.
    De repente he ido a arrancar y no ha habido manera.
    En principio crei que seria a causa de la bateria...no.
    Luego me dijeron que por los sintomas era el motor de arranque....no.
    Luego pensaron que si seria porque la llave se habia desconfigurado....no.
    Mas tarde que si seria una averia del inmovilizador, en la centralita.....no.
    Y en este punto parece estar claro que la averia es de tipo electrico, pero...donde? cual? .....ni idea...
    Un saludo y muchas Gracias.
  2. dscastilla
    dscastilla Forista
    14 Oct 2004
    Getafe
    E-39 530 DA
    Buenos dias.hace por lo menos el sonido de arrancar, se encienden luces,dinos algo mas
    un saludo
  3. cosandres
    cosandres Forista
    12 Jul 2009
    castellon
    Lo mismo digo..le has pasado la maquina?
  4. dscastilla
    dscastilla Forista
    14 Oct 2004
    Getafe
    E-39 530 DA
    En el mio que es del mismo año que el tuyo, hacia el intento de arrancar, pero no lo hacia,la bomba de gasoil funcionaba, asi que al final cambie el sensor del arbol de levas y averia resuelta.
    Se suele ir en este modelo, no es un gran problema.
    un saludo
  5. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias dscastilla y cosandres.
    Al girar la llave efectúa todas las funciones en el cuadro, solo que en la ultima posición de giro de la llave el motor de arranque no hace absolutamente nada.
    Aportando corriente desde el exterior el motor de arranque funciona bien, pero por algun motivo esa corriente no llega cuando gira la llave.
    No es la bateria, esta probada.
    Y pensaron que se trataba de una averia en el inmovilizador de la centralita, pero...tampoco resulta ser de eso...
  6. morataun
    morataun En Practicas
    23 Abr 2007
    sevilla
    525da
    si acabas de comprar el coche y ya esta averiado...
    su anterior propietario,ya bien sea particular o compraventa,debe de hacerse cargo de la reparacion,a no ser que lo compraras a sabiendas de la averia.
    has comprobado el motor de arranque?
  7. robertoesdecarrizo
    robertoesdecarrizo En Practicas
    31 Ago 2011
    leon
    Si no te mueve el motor de arranque y este está bien, revisa las masas que lleva la puesta en marcha, las masas de la batería.
    También puede que tengas mal el sensor de presión de combustible que está en el comon rail, sería interesante que hicieras una diagnosis para ver la presión de inyección.
    Suerte.
  8. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    Que te comprueben el contactor electrico trasero de la llave de contacto, suelen fallar.
  9. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias Morataun.
    Se está haciendo cargo el vendedor, pero cuanto antes localice el problema antes dispondre del coche.
    El motor de arranque funciona bien.
    Gracias
  10. cosandres
    cosandres Forista
    12 Jul 2009
    castellon
    los cables de la bateria ,el positivo y negativo,estan bien apretados los tornillos?
  11. Mtds
    Mtds Forista
    29 Oct 2007
    ///Madrid
    X5 M50d
    +1
    En un e38 nos pasó lo mismo (con el motor 30d) y arrancó metiéndole masa directa al motor de arranque. Era un problema de la masa.
    Espero que lo soluciones pronto,
  12. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias Robertoesdecarrizo.
    Las masas estan bien. El sensor de combustible esta probado y funciona correctamente. Me falta la diagnosis
  13. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias Reondito.
    Comprobado el contactor, al parecer no da problema. Siguen investigando.
  14. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias Cosandres.
    Si, no es problema de bateria. Seguro.
  15. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias Mtds.
    Si, el motor de arranque funciona perfectamente al meterle masa directa. Esa fue casi la primera comprobación, pero lo que no localizan es el punto en el que al girar la llave y hacer bien el checking rutinario, luego, en el ultimo punto, no le llega corriente al arranque.
  16. guanxe
    guanxe Forista
    24 Abr 2009
    zaragoza
    Buenas,si has comprobado todo lo que te han dicho,........intentalo con otra llave (la gris que no tiene "electronica",por ejemplo,y con el freno pisado aunque este en "p"),a ver si hay suerte...porque es un poco "raro"....
  17. JACR
    JACR En Practicas
    29 Jun 2012
    Zaragoza
    Gracias guanxe.
    Ya funciona, al parecer ha sido problema de un cable de masa, pero no me han sabido decir exactamente cual, porque el que me entregó el coche no fue el que hizo la reparacion.
