Averia en el Z??
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por zzz, 23 Abr 2005.
  1. zzz
    zzz Guest
    A ver si alguien puede saber q le paso a mi pequeño... El lunes lo llevare al taller a ver q me cuentan pro pa hacerme una idea....
    El jueves pasado cambie las luces delanteras(q tienen tela...) y no se si fue una coincidencia o no pro el viernes se me encendio la luz del ASC junto con la del airbag.(estaba lloviendo) El sabado hizo buen tiempo y se me apagaron las 2. Y estos dias se me han encendido y apagado un par de veces mas(Tb ha hecho mal tiempo).
    P.D= Cuando digo q se me enciende la luz, no es solo por la luz por si alguno... No me funciona ni el abs ni el ASC... un saludo
  2. Nacho Martinez
    Nacho Martinez Clan Leader Coordinador
    21 Abr 2002
    Valencia (de vez en cuando)
    has mirado la carga de la bateria??????
  3. zzz
    zzz Guest
    Pues la verdad es q no... Ni se me habia ocurrido. Puede tener algo q ver? Yo pensaba q quizas seria un sensor q al mojarse dejaba de funcionar.
  4. Nacho Martinez
    21 Abr 2002
    Pues no lo sé...zzz....pero a veces estas cosas electricas...se solucionan con un cambio de bateria...
    No la desconectes. totalmente, solo verificala, porque te saldran mas errores....
  5. marko
    marko Forista Senior
    22 Nov 2004
    Granada
    Z3M & Z4M &120d
    La bateria no debe ser, al tirar al arranque le costaria.
    De un sensor si es mas problable q sea, creo yo
  6. Mira la batería,o puede ser lo que comentas de algún sensor....Lo del cambio de las lámparas....mejor no comentarlo.Menuda pm.En los 6 cilindros no tienes hueco para nada.
  7. Nacho Martinez
    21 Abr 2002
    La mala para cambiar es la derecha...que necesariamente has de quitar hasta el deosito de5L del limpia!
    Joer!
  8. :ar: :ar: :ar: :ar: :ar: ,ni que lo digas.Las cambié el lunes...........
  9. zzz
    zzz Guest
    El mio es un 4 Cilindros y tb es jodidisimo, no hay sitio pra nada, me costo...Y es cierto q una mas q la otra pro aun asi...
  10. AnGeLmAn
    AnGeLmAn Guest
    mira la carga de la bateria,por que cuando va bajo de bateria se enciende la luz del abs.
  11. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    ¿¿¿Te has asegurado de cerrar bien el faro por detrás???
    No sé en el 3, pero en el mío puse hace poco las Philips y para cambiarlas hay que quitar 2 tapas (la del paso de rueda y una con juntas de goma y unos tensores). Esta segunda es que da estanqueidad al faro y has de cerrarla bien.
    Si comentas que te surgieron problemas el Viernes con mal tiempo, a lo mejor es te ha entrado un poco de agua por ahí o humedad o similar.
  12. hola, te comento a mi se me ha encendido hace 1 mes y lo lleve al taller. Me cambiaron un sensor del abs, dijeron que era eso. Pero...., la semana siguiente que baje a madrid osease habia andado como 1000km coñoooo otra vez el sensor y no se me apagaba cuando subia para asturias (por cierto viva Fernandito Alonso) se me encendio otra vez, lo meti otra vez en el taller, revisaron todos los sensores y los rociaron con crc de este de contactos electricos, los colocaron otra vez y hasta hoy, esperemos que no sea nada mas.
    En el taller me comentaron que les pasaba mucho y que incluso si tienes amortiguacion hay roces en los cables y esto te puede pasar.
  13. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    De todas maneras comprueba la carga de la bateria,por debajo de los 11 voltios esos sistemas no funcionan.
  14. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Cuales ha spuesto eingel?:roll:
  15. twenty
    twenty Guest
    JIJIJ dile a los del taller que si eso no pasa en los coches que no tienen amortiguacion....
  16. Si claro que pasa, pero más si esta el coche bajado, ya que el cable es el mismo. quedara más largo.
  17. PIAA extreme white plus,y se nota mucho.Gran cambio.
  18. zzz
    zzz Guest
    OK, muchas gracias, yo no lo tengo bajado ni nada... Y desde el viernes no se me ha vuelto a encender. Mirare lo de la bateria a ver...
  19. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Ok y por cuanto te han salido........?:roll:
  20. 80€ las h7 para cruce y 70€ las hb3 para carratera o larga.
    Y también unos cuantas subidas y bajadas de los santos al cielo para poner las de cruce:ar: :ar:
  21. CARLOSZ3
    15 Abr 2004
    León
    Pero si tu le habias cambiado hace nada las bombillas no? O lo has hecho por mejoria.
  22. No,compre otras pero las vendí.
