Avería Avería en lavaparabrisas delantero.
jupalema
10 Oct 2009
Buenas, tengo un problema con mi BMW E91, resulta que le doy al interruptor del lavaparabrisas delantero que es como el de los E 90 y no me funciona el motor del lavaparabrisas es decir no echa agua ni suena el motor ,en cambio le doy al trasero que es hacía atrás y si me funciona y se escucha el motor , los limpia parabrisas funcionan perfectamente solo que no echa líquido por la luna delantera, y ni suena el motor y en cambio trasera si, sabríais que pondría ser, es que encima tengo que pasarle la itv el sábado que viene , un saludo​
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Parece problema de la bomba del agua del limpiaparabrisas.
Serie 3 e-90
15 Feb 2017
A mí me pasó la semana pasada lo mismo en un e -90.Me dejó de funcionar el agua del limpia delantero pero las escobillas si me funcionaban.Me coincidió con el primer aviso de q tenía la bateria en las últimas.A los dos dias de dejar de funcionar probé otra vez y milagro volvía a funcionar el agua.Un día después cambie bateria y por ahora sigue funcionando todo bien.El mecánico lo achacó a la bateria......como si estuviera cortando el suministro de algunos componentes al estar ya en las ultimas(no se muy bien si eso será así).Tu bateria está bien?
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Yo voto por que tengas la bomba del limpia o bién cegada por la babilla que se puede hacer en el depósito del líquido o bien directamente que haya muerto. Eso lo podrías comprobar sacando la misma de su alojamiento en el depósito, que está en la aleta derecha del coche y viendo si está sucia, y tanbién dandole al interruptor con ella en la mano y verás si echa a andar o no.Por último para este caso, aquí tienes:
http://www.mister-auto.es/es/bomba-de-limpiaparabrisas/bmw-3-e90-320d-163cv_v18452_g794.html
y en la bmw te puede costar como unos 20 o ventipico pavos.
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
En qué sitio en concreto se encuentra la bomba? Gracias.
jupalema
10 Oct 2009
Yo voto por que tengas la bomba del limpia o bién cegada por la babilla que se puede hacer en el depósito del líquido oirectamente que haya muerto. Eso lo podrías comprobar sacando la misma de su alojamiento en el depósito, que está en la aleta derecha del coche y viendo si está sucia, y tanbién dandole al interruptor con ella en la mano y verás si echa a andar o no.Por último para este caso, aquí tienes:
La bomba funciona bien, cuando le doy para que eche a la luneta trasera, suena el motor y echa líquido , el problema es cuando le doy para que eche líquido en la La luna delantera, ni suena el motor ni hace el barrido los limpias parabrisas, ya me tiene desconcertado, por qué de la bomba no es no funcionaría con la luna trasera
jupalema
10 Oct 2009
Creo que
A mí me pasó la semana pasada lo mismo en un e -90.Me dejó de funcionar el agua del limpia delantero pero las escobillas si me funcionaban.Me coincidió con el primer aviso de q tenía la bateria en las últimas.A los dos dias de dejar de funcionar probé otra vez y milagro volvía a funcionar el agua.Un día después cambie bateria y por ahora sigue funcionando todo bien.El mecánico lo achacó a la bateria......como si estuviera cortando el suministro de algunos componentes al estar ya en las ultimas(no se muy bien si eso será así).Tu bateria está bien?creo que sí, no me falla y al arrancar ni no me da ningún fallo, solo eso del lavaparabrisas
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
En tu coche no se como va ya que el mio es e92 y no tiene limpiaparabrisas trasero pero te puedo decir que lleva 2 bombas independientes, una para el lavafaros y otra para el limpiaparabrisas.
A lo mejor en el e91 lleva 3 bombas, consultalo en realoem.com
Puedes cambiarla tu mismo, es facil y se necesita muy poca herramienta. Asegurate de que el pitorro/filtro no se cae dentro del deposito al desmontar la bomba y de dejar los cables anclados en su sitio al volver a montar ya que actuan como cuña para que la propia bomba no se mueva del sitio.
Edito: Las bombas delantera y trasera son independientes.
http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=VU51-EUR-10-2007-E91-BMW-320d&diagId=61_1879
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Osea, en el lado del acompañante? Debajo del faro?
Sacas rueda del acompañante, plastico trasero del paso de ruedas y esta metido ahi bajo la aleta, llega hasta donde empieza la puerta.
Si no te queda claro mira el enlace que he dejado arriba y por la forma del deposito ya sabes donde esta.
jupalema
10 Oct 2009
Resuelto, tiene una de las bombas mal , van en serie, desconecte la de la luneta trasera y ya me iba la delantera , la vuelvo a conectar y me daba fallo, no me iba la delantera , le he puesto la del lavafaros en el puesto de la bomba de luneta trasera y va bien , vuelvo a poner la que está mal y falla , comprare mañana una y la pondré en la
Del lavafaros , muchas gracias a todos!!!!!
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
Muchas gracias. Ya tengo la bomba (23€ en oscaro) Me pondré manos a la obra.
