Hola a todos. Desde hace unos días el climatizador de mi coche ha dejado de funcionar, y hoy he llevado al taller para realizar la carga del gas comprimido. Me han cargado a 1 kg, como recomienda de fábrica (lo tenía a 0.5). Pero la sorpresa nos hemos llevado cuando al finalizar la carga el clima he echaba aire frío. No se lo que puede ser, quizas el compresor roto. ¿A alguien le ha pasado algo parecido?
La carga de gas se hace para el aire acondicionado, usease, para aire frio. El aire caliente viene de mismo circuito de refrigeracion del coche asi que cargar el gas no vale para nada. Creo que lo que pasa es que no abren las trampillas para que en los radiadores del habitaculo entre el agua caliente
La calefacción no ha dejado de funcionar en ningún momento, en cambio no echa nada de aire frío. Me han dicho que la avería puede estar en el compresor; ya que aunque este cargado el circuito, no se comprime el aire.
Funcionamiento del aire acondicionado: al activar el A/A se pone en marcha la ventilación interior si estaba apagado. El mando del A/A manda una señal a la unidad DME y ésta pone el compresor y el ventilador del condensador en funcionamiento si en el presostato esta bien y en el circuito hay una presión entre 1,5 y 30 bares Comprueba los fusibles 16 y 39.
En que quedamos? hecha aire frio o no? Por cierto, si que eres tu caluroso. Que te acuerdas del aire acondicionado en invierno. Ahora es mala epoca para probarlo, porque sin encender el aire, si pones que heche aire del exterior va a salir bien frio.
el mio es digital y no se como ponerlo para que me entre el aire de fuera http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF51&mospid=47428&btnr=64_0669&hg=64&fg=20
Lo suyo seria comprobar las presiones,pero parece que el fallo està en el compresor o en la valvula de expansion del evaporador.
:ang: De vez en cuando conviene poner el A/A para que no se resequen las juntas y así evitamos fugas…. Si queremos desempañar el cristal lo mejor es poner junto con la calefacción el aire acondicionado….:ang: Otras razones para poner el A/A los las tenéis que imaginar…:mus- :waki: :hug:
si si..... tu con la escusa de que no se resequen las juntas, la tienes ala parienta negra....esta si que no se reseca
La primera vez que usamos, hace ya siete años, el A/A y la calefacción de forma simultanea era en verano. Ella no se encontraba bien por eso puso en su lado aire caliente y no se creía que yo pudiera ir fresquito y mientras ella se calentaba… Ver para creeer :ang: :ang: :ang: :razz: :razz: :razz:
joer con el amigo Fart5, me le imaginaba mas.... pero mira, ha resultado ser un..... Tu si que sabes.
