buenas, hace un rato estando de cara a una pared con el coche me he dado cuenta de que el girar el volante hacia la izquierda, el faro del lado del piloto no giraba hacia ese lado. en cambio si giraba hacia la derecha, ese mismo faro si se movia hacia la derecha. tiene una averia o simplemente no gira a la izquierda para no deslumbrar a los coches que vienen en dirccion contraria? imagino que no tiene ningun problema, pero prefiero quedar como un tonto y preguntar ya que el coche esta en garantia. gracias de antemano y un saludo a todos.
buenas compi, al mio le pasa igual, me gira a la derecha pero no a la izquierda y siempre he pensado que seria para no deslumbrar
ok Patx, ya me quedo mas tranquilo, seguramente esa sera la razon, al menos la idea algo de logica tiene.
El mio me marca en el cuadro averia en el direccional, creo ue es el faro derecho por que cuando enciendes las luces tampoco hace regulacion de altura mientras que el otro si lo hace, alguien tiene idea a que se puede deber?
Cambiarlo Pero cuesta una pasta ese módulo, de segunda mano lo puedes encontrar por unos 80-100 euros, nuevo se irá a más de 200 creo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VT91&mospid=48838&btnr=63_0918&hg=63&fg=05&hl=13 Es algun de estas partes?
Gracias, he visto que lo comparte con mas modelos y por internet unos 150 euros. A ver si le hago diagnosis y me confirma que es eso.
Si, lo montan varios. Es casi más cara de segunda mano que nueva. Hay otra referencia compatible, si quieres te paso un anuncio de ebay algo más barato, es de segunda mano. http://www.ebay.es/itm/161438932473
a ver que tengo un colega con la misma averia....... Cuando tu giras hacía la izquiera el faro interior se enciende o no? Porque cuando giro hacía la derecha se ve que el faro interior si se enciende y a su vez el bixenón se gira hacía la derecha. Es que tiene en el idrive fallo de intermitente izquierdo y las lamparas del intermitente funcionan sin ningún problema. Mi pregunta es.... el faro izquierdo, el que está más adentro, lleva 2 lamparas (1 de posición y otra adaptativa h3) como el faro derecho?
si en el mio se enciende esa luz del faro interior en ambos faros. no se cuantas bombillas lleva pero esa info me interesa, yo creia que funcionaba con la misma bombilla h8 que los angel eyes. esa luz en mis faros es muy amarillenta y me gustaria ponerlas blancas, no se si es posible...es h3 entonces...
otra duda que me surge sobre mi averia, en cuanto en el cuadro aparece la averia, ya no funciona ninguno de los dos? cuando enciendo las luces, la izquierda hace la regulacion de altura solamente y la derecha no hace nada, sera que tengo los dos modulos de direccionales estropeados? solo aparece fallo de direccional no de regulacion de altura
El mío en algunas ocasiones el faro derecho no gira a la misma velocidad que el izquierdo, y lo mismo cuando hace el chequeo de altura al arrancar ¿puede ser un problema de ese módulo? No me aparece ninguna avería en el ordenador (i drive) Gracias
