Avería Averia intermitentes Renault clio
bmw320ci
Hola buenas.
Os pregunto a ver si conseguimos ayudar a un amigo antes de meterlo en taller (por la economía, si fuera algo grave lo llevaría al instante).
El caso es que no le funcionan los intermitentes a veces, si cuando abre y cierra el coche pero no cuando acciona el mando de intermitentes o el botón de los de emergencia.
Dice que ha mirado el fusible y el rele pero nada (espero que este mirando el adecuado, dice que según internet es el más cercano al asiento del conductor, el siguiente es el del cierre centralizado).
A ver que puede ser. Ya me diréis. Muchas gracias de antemano.
Pd: Se trata de un renault clio 1.9d del año 1999, ilustro con enlace del coche que es.
https://www.google.es/search?q=rena...AQ#facrc=0;renault clio 1998&imgdii=_&imgrc=_
naviblue
Hombre, siendo un coche de esos años no lo tiene que tener nada difícil. Encontrar el relé, (manual del coche) y quitándolo puede ver si es ese y si funciona como es debido. Por los síntomas que pones, la cosa tiene que ser del relé o de las conexiones del mismo.
bmw320ci
El buscó en internet y está cambiando el rele que pone que es el de los intermitentes. Le ayudaré a buscar en el manual. ¿otra cosa no podría ser?
