Avería Avería resuelta en un Audi Q5 en el que los asientos eléctricos delanteros no funcionan.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Gavira, 6 Abr 2022.
  1. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Averiasresueltas.com, distribuida por Vagindauto, explica que la causa de la anomalía está en la resistencia excesiva de la línea de alimentación de la unidad de control de los asientos eléctricos.
    PROBLEMA
    Los asientos eléctricos no funcionan.
    CAUSA
    Defecto en la instalación eléctrica: resistencia excesiva de la línea de alimentación de la unidad de control de los asientos eléctricos delanteros.
    SOLUCIÓN
    Conectar el terminal de diagnóstico compatible. Comunicar con la unidad de control de los asientos eléctricos delanteros/columna de dirección.
    • Si no hay comunicación con la unidad de control, utilizar un multímetro u osciloscopio para comprobar la instalación eléctrica:
    Unidad de control de los asientos eléctricos delanteros/columna de dirección J136:
    • Pin 11 del conector T12 de 12 vías: tensión de alimentación, tensión de batería.
    • Pin 12 del conector T12 de 12 vías: masa.
      Localización de la unidad de control J136:
      Localización del termofusible S44:
      Conclusión de la comprobación:
      • La tensión de alimentación en el pin 11 es inferior a 7 V, el valor es insuficiente.
      • El estado del termofusible S44 es correcto.
      • El valor de tensión en el termofusible S44 es correcto.
      • Sin embargo, la resistencia del cable de alimentación es excesiva entre el termofusible y el pin 11 del conector T12 de la unidad de control. El valor de resistencia es superior a 3 Ohm.
    https://www.infotaller.tv/informacion_tecnica/Averia-Audi-Q5-electricos-delanteros_0_1644435546.html
    A Knight y Curro les gusta esto.
  2. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    No me he enterado de nada, pero servirá para alguien.
    Knight, Till, Curro y 3 otros les gusta esto.
  3. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    NEVERLAND Valley ranch
    535d GT
    Te has confundido tito. audisportiberica.com está en la otra calle, al final a la derecha biggrin
    Till, Malavida79, *NANO* y 4 otros les gusta esto.
  4. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    foropesao también está por allí biggrin
    A Jokin, Bl@nquito y gogo les gusta esto.
  5. mik330d
    mik330d Forista
    21 Oct 2018
    330d e91 245
    He pensado lo mismo, al final, no sé si la solución es poner un fusible de más amperaje o cambiar de donde coge alimentación dicho cable, o cambiar de sección ese mismo cable (n)
    A carpal y Gavira les gusta esto.
  6. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Yo lo que he aprendido es que hay una web "averías resueltas" para profesionales (porque ya intenté acceder y no puedorrr)
    A mik330d le gusta esto.
  7. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    Siempre he considerado la opción de asientos eléctricos una chorrada. Llevo tres Q5 y nunca la puse.
    Los tuve en el E46 y, una vez ajustado el asiento, no vuelves a tocarlo (nunca o casi nunca ).
    Si el coche es compartido y hay mucha diferencia de tamaño, vale, sino.....:nose:
    A BRANQUIAS-M3, Gus y Gavira les gusta esto.
  8. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Pues a mi es un extra que me mola mucho. Aparte, los ajustes son más precisos
    AMM5, BRANQUIAS-M3, Gus y otra persona les gusta esto.
  9. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    El ajustable eléctrico con memorias es la auténtica salud, mi señora coge el coche 100 metros y mueve todo lo movible, volver luego a mi posición perfecta es imposible
    el_ovispo, Till, AMM5 y 4 otros les gusta esto.
  10. Barbinski
    18 Mar 2004
    Q5-Q3sb-S2R1000
    En este caso, sí. Prioritario! :LOL:
    Eres de los que ajustan el respaldo si conducen con chaqueta o en mangas de camisa...biggrin
  11. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Pienso igual. Salvo que cojan el coche dos personas que llevan diferentes posiciones, no lo veo necesario, y desde luego que en mis coches preferiría no tenerlo.
    Ah, y ojo, que en el primer caso que describo, habría que tener memorias, porque si no, de nada me sirven los ajustes eléctricos.
    A Barbinski le gusta esto.
  12. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    A Jokin lo que le mola es tener todos los extras posibles, sean o no útiles. Le encanta decir aquello de “tengo un full equipe” :cuniao:
    A Jokin, Gavira y Barbinski les gusta esto.
  13. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Yo en los E46, en ambos (330d y M3) , les encontré una utilidad insospechada: posicion 1, la mia; y posición 2 la mia de asientos, tambien....pero con los espejos orientados de tal forma que devolvieran las largas al flanders de turno. :LOL:
    (Ahora me parece mentira, pero con aquellos coches sume 300.000 kms de festivales de adelantamientos...joer, que me iba a Almeria evitando las autovías...)
    Till, Jokin, adrianmou y otra persona les gusta esto.
  14. Barbinski
    18 Mar 2004
    Q5-Q3sb-S2R1000
    :LOL:...a tí , hay que darte de comer a parte...biggrin
    Por cierto, en los E46, el mecanismo del asiento hacía que no pudieras "tirarlos" más al suelo, por no hablar del aumento de peso...:whistle:
  15. Gus
    A 1800 kms del Ring
    En el M3 eran de serie, asi que "aumento" lo que se dice "aumento" ... en el 330d , no, ciertamente.
    De todas maneras es peso en mejor sitio que el del....techo solar por ejemplo. :LOL:
    A Till le gusta esto.
  16. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Como sabes cuando tienes apuntado al sujeto? Se ve el reflejo?
    A Gus y WIRZON les gusta esto.
  17. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Parece ser que "tenía".
    A Jokin le gusta esto.
  18. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Simplemente probé con otro coche detrás, un E39 de un forero (antes viajábamos mucho con walkies, y eso) a ver hasta donde había que bajar y abrir el ángulo de ambos espejos para que le rebotara la luz, y memoricé la posición en el 2 dejando los asientos sin tocar :LOL:
  19. Malavida79
    Malavida79 Forista Legendario Miembro del Club
    30 Nov 2014
    En el centro de Burocracia Central.
    320df31 218ATxD
    Exacto, mi mujer es canija y yo todo lo contrario, elegir mi perfil de conductor y que todo vuelva donde debe estar parece magia.
    A AMM5, Gus y Jokin les gusta esto.
  20. Bl@nquito
    Bl@nquito Clan Leader
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    Se ha comprado un Renault 19? @Jokin
    A Gus, Jokin y Gavira les gusta esto.
  21. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Buen truco.
    A Gus le gusta esto.
  22. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Creo que está en proceso de arreglo..
  23. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Un Laguna B56. Eso si, RXE, el fullequip! biggrin
    A Bl@nquito, Gus y mik330d les gusta esto.
  24. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    ¿Por qué a la Costa del Sol?
  25. Bl@nquito
    11 Jul 2007
    F13 - K1200RS
    :descojon:
  26. el_ovispo
    el_ovispo Forista Legendario
    4 Feb 2010
    Audi A4 Avant
    Hostia, que lo de dar al mando y que se ponga TODO a tu gusto es un puntazo.
    Y en todo entran asientos, espejos, emisoras de radio, climatización,...
    A Jokin y WIRZON les gusta esto.
  27. blackshark
    blackshark Forista
    1 Mar 2016
    E70 y E36
    Por lo que veo ese cable no es el suyo o esta deteriorado y lo han cambiado no te dice más. Porque todo lo demás está bien. Hasta el termo fusible le llega el voltaje adecuado desde la batería según esquema el estado es bueno (me gustaría saber como lo ha determinado ) y mide una resistencia alta en el cable (donde y como la mide….). Aunque yo diría que es problema del módulo que dentro tiene algo que se ha soldado …y ese termo fusible no ha hecho su trabajo…pero no seré yo quien le lleve la contaría ….que alguien más experto comenté que le parece.
    A Gavira le gusta esto.
  28. mik330d
    mik330d Forista
    21 Oct 2018
    330d e91 245
    Porque te llegue el voltaje bien, no quiere decir que no tenga ningún problema ahí, ya que pueden llegar los voltios necesarios, pero puede no llegar la intensidad necesaria.
  29. blackshark
    blackshark Forista
    1 Mar 2016
    E70 y E36
    Si hombre la ley de ohm gasta ahí llego :guiño: pero supongo que el sistema que usa viene párametrizado o el lo tiene en cuenta a demás las tres variables están relacionadas….pero si…si no lo ha comprobado…yo considero que ya que nos dice que la V es correcta y luego que la R no lo es ….entonces el obvia la I.y por ello no nos informa de ello…pero puedo estar equivocado…
  30. Jokin
    Jokin Clan Leader
    12 Abr 2006
    535d GT
    Un paisano le está aplicando su magia. Si cada forero me diera una peseta…
    Última edición: 7 Abr 2022
