Avería Avisó alta temperatura y Limp Mode
Bl@nquito
buenas! Me ha salido dos veces el aviso en ámbar de la temperatura motor y a continuación el rojo de parada
Es pararlo, volver a arrancar y no me vuelve a aparecer
He mirado la temperatura del agua y está sobre 105 grados...
Sabéis si la bomba está en las últimas?
En caso de que si. Alguna BBB? He visto Siemens por 280$ y otra marca que dicen es la original, por 250$... Lo de 500€ más IVA en BMW me parece salvaje!
El coche ronda los 100K km
A ver si de casualidad es solo un sensor de temperatura
Aún no le he enchufado maquina, pero por hacerme a la idea
Agromenawer
Me lo imaginaba... Lo estaba hablando con un amigo que se la cambiaron antes de comprar el coche
Creo que voy a comprar esto:
http://www.autodoc.es/wahler/240749
http://www.autodoc.es/vdo/1737256
La VDO parece ser que es la original que se vende ahora. Antes era Pierburg
Y el termostato antes era de metal y ahora de plástico, pero sigue siendo Wahler
En que ha quedado la cosa compañero? Puedes comprobar si la bomba de agua funciona iniciando el purgado del circuito.
Bl@nquito
Pues de momento tengo la bomba pedida junto al termostato
El coche no se calienta ni nada. Voy con el menú oculto puesto y está casi siempre en 105, salvo ratos que baja a 88-92
La bomba como tal funciona, pero creo que debe estar dando menos caudal puntualmente o cuando se calienta se le va el panchito porque no puede sacarselo
Está en el taller arreglando el FRM3, así que en cuanto le enchufen diagnosis veré si salta error de bajo caudal
Pero me da a mí que tiene todas las papeletas de ser la bomba, por kilometraje y síntomas
power135
Hola amigos,
comentaros lo que ya han dicho en otros hilos, que este motor va más caliente en modo "tranqui", para mejorar el consumo, y más frio en modo "hayvalaostia" para mejorar las prestaciones. Esta es la info técnica de la documentación oficial:
The software in the engine control unit now features a calculation model that can take
into account the development of the cylinder head temperature based on load.
In addition to the characteristic map control of the thermostat, the heat management
system makes it possible to use various maps for the purpose of controlling the coolant
pump. For instance, the engine control unit can adapt the engine temperature to match
the current operating situation.
This means that four different temperature ranges can be implemented:
• 108°C ECO mode
• 104°C Normal mode
• 95°C High mode
• 90°C High + map-thermostat mode
En dicha info dice que entra en modo limp-mode cuando el aceite está a 148ºC o el refrigerante a 117ºC y entra en emergencia a 158 y 125 respectivamente.
Bl@nquito
Hola amigos,
• 108°C ECO mode
• 104°C Normal mode
• 95°C High mode
Gracias por la info!
A mi me ha entrado en limp mode las 3 veces:
-Despues de darle cera
-Yendo de tranquis con muchisimo calor
Eso si, en las dos primeras fue al rato, cuando lo estaba dejando enfriar circulando tranqui (y de noche ademas)
Rapindrive
Hola amigos,
• 108°C ECO mode
• 104°C Normal mode
• 95°C High mode
Entra antes por refrigerante que por aceite entonces porque te puedo asegurar que si alguna vez he tendido algún limp mode han sido 2, a las 5 de la tarde, con 40 y tantos grados, dándole caña. Eñ aceite nunca lo he visto subir a tanto ni acercarse, el agua sí.
Muy importante ir con el aceite a tope. Sino puede salir algún limp mode también al meterle caña.
Agromenawer
Tengo el mismo problema que tu, con las mismas temperaturas. Si voy circulando la temperatura es correcta pero en parado sube. Por ahora me estoy quitando el problema de encima poniendo el aire acondicionado cuando estoy parado o en un atasco.
Tenia pensado cambiar bomba (funciona, casi 100k) y termostato. Si puedes contar por aqui si has solucionado el problema me harias un gran favor.
Un saludo y suerte.
power135
Hola de nuevo,
En las características de la bomba dice que es mucho más potente que la del N52, por lo que claro aunque esté a medio gas será suficente en muchos casos, ¿pero no dá un codigo de averia claro esta pieza?
Os dejo la info por si alguno no la había visto:
The coolant pump of the N54 engine is an electrically driven centrifugal pump with a
power output of 400W and a maximum flow rate of 9000 l/h. This represents a significant
increase in power of the electric coolant pump used in the N52 engine, which has a
power output of 200 W and a maximum flow rate of 7000 l/h.
The power of the electric wet-rotor motor is electronically controlled by the electronic
module (3) in the pump. The electronic module is connected via the bit-serial data interface
(BSD) to the MSD80 engine control unit.
The engine control unit uses the engine load, the operating mode and the data from the
temperature sensors to calculate the required cooling output. Based on this data, the
engine control unit issues the corresponding command to the electric coolant pump.
The electric coolant pump regulates its speed in accordance with this command.
The system coolant flows through the motor of the coolant pump, thus cooling both the
motor as well as the electronic module. The coolant lubricates the bearings of the
Note: The same rules apply to all electric coolant pumps. The pump must be
filled with coolant when removed for service to prevent any corrosion.
Also, the pump impeller must be turned by hand before installation to
ensure the pump is not siezed.
Rapindrive
Hola de nuevo,
sí da errores claros de códigos de bomba de la agua, a mi me los dió
Hola de nuevo,
¡Hola! ¿Es exactamente la misma bomba para el N55? ¿Qué diferencia en flujo de refrigerante tendrá con la nueva bomba mecánica del B58?
Gracias y buen día...
Bl@nquito
Un saludo y suerte.
Pero te salen limp modes? O de momento no
A mi de hecho me ha tendido a saltar más circulando despacio con el aire que sin el
Bl@nquito
Imagino que la nueva bomba moverá el mismo caudal máximo, pero claro no puede regular como la eléctrica. El sistema en si es cojonudo, pero como siempre las calidades de los perifericos BMW dan asco
En el B58 hay algunas cosas que me gustan y otras que no, en cuanto a futuras averias.
El intercooler ahora es de agua en vez de clásico. Está muy bien porque te olvidas de tubos rotos y es más efectivo, pero ahora tienes un colector de admision mucho más caro y encima si hay una fuga el motor se traga el agua directamente
En el B58 la bomba de aceite está controlada electrónicamente. Muy bien para aumentar caudal de aceite en momentos críticos, pero la fiabilidad... Tendríamos que verla
La cadena, la han puesto atrás. Como haya que repararla, hay que sacar motor...
Sixsione
El menú oculto se puede activar en marcha? En caso de tenerlo visible y apagar contacto y volver a arrancar se visualiza o hay que activarlo otra vez?
power135
¿@Blanquito te has dado cuenta de que el modelo que has puesto, de la marca VDO es compatible con muchos modelos pero no con el 1M que tenemos de referencia por ej. para la bomba de altas. Y sin embargo la de la marca AIRTEX sirve para el 1M y para los nuestros?
http://www.autodoc.es/airtex/7665489
¿Será la misma pieza o es posible que sea mejor?
Bl@nquito
He mirado el ETK y es la misma bomba
Sería un poco extraño que BMW haya pensado en montar otra bomba de agua diferente al usar un N54 como base
En cuanto a las marcas, la verdad que he visto que la VDO es de las más baratas para ser la original de BMW
Porque la Airtex y demás están en 400-500€ en recambios :dead:
Si tenéis que montar otra, mejor la VDO que además está rediseñada
