AVISO CAMBIO DE ACEITE en KM
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por _jonny_, 10 Mar 2010.
  1. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    Buenas compañeros.
    el caso es que lleva 20.000 km el coche,con el aceite,filtros de aceite,gasolina,etc, y segun el taller aun quedan 10.000km ( osea,30.000km en total entre cambio y cambio de aceite),pero el coche me venia avisando de que quedaban 3000km,luego 2000km,500km,50km,y asi asta ahora, que ya me indica -50km. pero en el cuadro no se enciende de forma continua el testigo de aceite ni nada.solo algunas veces en amarillo.
    pues bien: si lleva 20.000km,aun le quedan km asta los 30.000km para que se lo cambie. ago caso al taller,no?? y aguanto 10.000km mas.
    otra duda: si cambio el aceite,me lo hace un amigo que es mecanico,pero fuera de su taller. como se resetea para que no me siga indicando que tengo que hacer el cambio de aceite?
  2. Lokko
    Lokko Forista
    25 Ene 2005
    Pero...a ver, es que no sé si lo he entendido bien.
    Al coche hace 20.000km que se le hizo el cambio de aceite. Y el mecánico de tu taller de confianza te dice que lo aguantes otros 10.000km mas. Es decir, ¿que hagas 30.000km entre cambio y cambio?
    ¿Es así?
  3. BMWorks
    BMWorks Baneado Baneado
    12 Ene 2010
    Debajo de un puente
    Si tu coche es un 325i no lo sé, pero en mi manual de instrucciones para mi 330cd pone que el cambio de aceite y filtros ha de efectuarse cada 30.000km.
    Yo lo veo demasiado, para los filtros vale,pero el aceite se lo cambiaré cada 15.000km como mucho.
  4. Lokko
    Lokko Forista
    25 Ene 2005
    Mi coche también es un 325 y los intervalos según fábrica son de 20.000km, por eso preguntaba si había entendido bien lo que te había dicho tu mecánico, porque aún siendo cierto que el aceite que le ponemos a nuestros coches es bueno (hablo del que recomienda la casa), es de larga duración y todo eso... veo excesivo que te recomiende estirar el cambio hasta los 30.000km.
    Yo para que te hagas una idea lo cambio cada año, independientemente de los kilometros. Ahora utilizo menos el coche, y para cuando haga un año desde el anterior cambio habré recorrido unos 10.000km mas o menos.
  5. Bribonazo
    Bribonazo Forista
    10 Feb 2008
    Tenerife
    los intervalos son variables, si lo necesita, lo pide antes. depende del uso que le des. No siempre va a llegar a los 30.000
  6. tagore
    tagore Forista
    17 Feb 2008
    PALENCIA
    efectivamente los kilometros que te indica para elproximo servicio no coinciden con los que le hagas alcoche, depede de lo que le pises, de todas formas a mi me parecen muchos hasta 20000, yo al M se lo cambio cada 7000- 8000 km y a los demas a los 10000 mas o menos
  7. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    en mi coche marca cada 22000kms y en medio le cambio el aceite y el filtro pq llevo repro, y luego lo q marca ya sea inspeccion I o II o el oilservice
  8. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    Haz caso del indicador de intervalos de mantenimiento del coche y llevalo ya a hacer el Oil Service o la Inspection que toque.
    El testigo del aceite no tiene que quedarse fijo nunca y si algunas veces esta amarillo es porque el nivel esta bajo.
    En esta pagina puedes ver como se resetea el indicador:http://usuarios.multimania.es/katraska/reset_sia.htm
  9. sanchez85
    sanchez85 Guest
    hola compañeros os voy hacer una pregunta un poco tonta ke singnifica oil service?
    saludos.
  10. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    ok.efectibamente,como alguno decis,segun el taller donde le cambiaron el aceite la ultima vez,le dan al coche 30.000km entre cambio y cambio,poreso me estrañaba que el coche ya marcara,aviendo hecho 20.000km.
    Hare eso,ahora tiene 20.000km hechos con el aceite,y se lo cambiare entonces.
    otra pregunta: cambio con 20.000km tambien los filtros de aceite y gasolina??o estos cada cuanto se cambian??
    el coche ha hecho ahora 120.000km. deberia de hacerle alguna revision,algun cambio de algun liquido,o algo??? que le deberia hacer? pues hace un mes que lo compre y parto de cero como quien dice.
    gracias a todos compañeros.
    P.D. gracias por el enlace ENRI-57
  11. bmwbilbao
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    cambio de aceite y filtro y inspeccion I y II es hacer algo mas al coche
  12. bcalleja
    bcalleja Forista
    15 Abr 2003
    Noroeste de Madrid
    E46 y F30
    La luz se enciende porque le falta aceite. Ya está sobrepasando el mínimo, y corres peligro de quedarte si aceite, a parte de los km que te puedan faltar para cambiarlo. Rellenalo o cambialo ya.
  13. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    ok,GRACIAS.
    y filtros cada cuantos km cambiais??
    alguna cosa cosa mas para hacerle que tiene ahora 120.000km?
  14. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Junto con el cambio de aceite le pongo el filtro de aceite y el de combustible (son baratos); cada dos cambios de aceite va también el de aire y en el intervalo una o dos limpiezas con aire.
  15. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    me dieron precio n la bmw,aver como lo veis:
    FILTRO ACEITE: 10'81
    FILTRO COMBUSTIBLE Y REGULADOR: 99'93
    FILTRO AIRE: 34'04
    a todo esto hay que sumarle IVA. TOTAL: 167'95.
    Me lo cambia un compañero,poreso pregunte en un post,como rsetear el aviso de cambio de aceite
  16. ENRI-57
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    El mantenimiento va asi :
    OIL SERVICE-INSPECTION I-OIL SERVICE-INSPECTION II-OILSERVICE....
  17. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    aciendo la prueva del cuadro de intrumentacion( en el que se enciende completo),he visto que a la izquierda sale "OILSERVICE" y la derecha "inspection"
    pero en los km que me marca ami ya en negativo para el cambio de aceite,no se enciende la luz de "OILSERVICE"
    ¿es normal que no se encienda?
  18. ENRI-57
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    Se encendera solo lo proximo que corresponda hacer:
    OIL SERVICE
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    INSPECTION I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos. Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    INSPECTION II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
  19. venya75
    venya75 En Practicas Miembro del Club
    7 Mar 2007
    Haro (La Rioja)
    e34 tds touring
    Hola
    Oilsevice solo te marca cuando enciendes la corriente, son unos segundos. Yo en el mio cambio cada 20 mil con filtro de aceite y comustible.
    ¿que aceite vas ha echar?
  20. bmwbilbao
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    sino se enciende la de oilservice se te encendera la de inspeccion, uno de los dos te se tiene q encender
  21. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    marca el OILSERVICE pero cuando le doy al contacto pra arrancarlo.
    me refiero que no se queda fija ni nada
  22. bmwbilbao
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    es q no se tiene q quedar
  23. _jonny_
    _jonny_ Forista
    8 Feb 2010
    La Rioja
    MUCHAS GRACIAS A TOOOOOOOODOS.
    asi da gusto de verdad. chapó :-({|=
